Si tout rentre en découpant un peu pour avancer le radiateur d'origine j'ai déjà fait le montage a blanc
Ça serait bien si ça marche mieux que celles qu'il a déjà faites...![]()
Ca minteresse vraiment ton systeme mais en y regardant de plus pres je pense que tu as raison la wastegate va gener pour tourner la volute.
Il ne faut pas oublié aussi qu'il faut insérer la dump valve sur les fruités entre le turbo et l'échangeur car elle n'est pas sur le turbo
La dump sur la tubulure, c est pas trop difficile, mais orienté la volute c est moins simple, dommage, c est un super projet en tout cas. Frank est vraiment compétent des dire de ghostinet.
Oui il a l'air compétent. J'ai déjà eu des contacts avec lui.
Fait moi signe si tu vois que c est possible, je suis chaud pour te faire ça, un Opix'R sur du 300 CV, ça se refuse pas... :-))
@Shado666, alors tu as trouvé le micro fusible 15 À du BSI ?
j'ai regarder les fusible sous le capot, rien , faut que je regarde sous le volant
Décidément ça fait deux fois que ça grille non ?
