Page 211 sur 570 PremièrePremière ... 111161201209210211212213221261311 ... DernièreDernière
Résultats de 2 101 à 2 110 sur 5692
  1. #2101
    Les internes sont forgés. Le moteur est en cours de remontage équilibrage pour l'instant. Tu pense que les 2 radiateurs passent avec le pare choc?
    Du coup tu pense quand même que pour cette config l'opix'r sera plus efficace qu'un gros air air sur mesure?
  2. #2102
    300cv.
    Pas allégé pour le moment. Y a pas grand chose à gagner de toute façon.
    En la vidant complètement, si, quand même. Plus de 100kg, voire pratiquement 150 en virant tous les éléments de confort / insonorisation, etc.
    300cv, ça ne devrait pas trop se trainer
  3. #2103
    Ouai j'espère que ça va bien marcher.
    C'est sur que tu peux gagner mais j'aime bien pour le moment le style voiture stock intérieur parce que je roule quand même un peu sur route. Du coup c'est moins voyant.
    En plus ça me fait un peu mal au coeur a chaque modif car c'est une 30th quand même alors pour le moment l'intérieur reste on verra plus tard.
  4. #2104
    aurillac
    Une deuxième vidéo à vous de commenter
  5. #2105
    aurillac
  6. #2106
    Un gros échangeur sur mesure est vraiment bien aussi, mais le volume d air à remplir est de l ordre de 15 litres, et le gros turbo augmente encore le lag, et la réponse du moteur entre deux rapports. A puissance égal, celui qui a un temps de réponse moteur court, passe devant. C est logique. Opix'R permet d avoir de bonnes température admission, tout en diminuant les volumes de remplissage circuit au minimum.
  7. #2107
    Ouais c'est bien ce que j'avais compris alors. Je me demandais juste qu'elle puissance max il pourrait supporter.
    Il Y a juste un petit problème c'est qu'au niveau du turbo la sortie échangeur est sur le bas. C'est plus difficile pour les tubulures.
  8. #2108
    Exact, mais tu peux faire pivoter la volute de compresseur sur son axe avant montage sûrement
  9. #2109
    Ça doit envoyer du lourd, les paramètres sont excellents. Débit / pression / température, ça marche fort. Les températures sont vraiment top, même si il y a une légère inertie du a l eau. Une marge de température de seulement 10/15 degrés c est top déjà, en dessous c est du viol :-))... Et la c est carrément méchant, attention au couple, à pas casser le moteur. Il vas falloir testé sans le catalyseur, et travailler en limitant le couple et favoriser les hauts régime
  10. #2110
    Patrick prend plus de 400 Nm et 242 CV, la courbe est quasiment parfaite
