Ok pour le coup sa va attendre quitte à démonter le pc av autant le faire une seule donc une fois que j'aurai l'échangeur, du coup led positionné horizontalement ou verticalement?
Oui autant attendre sinon il t'arrive comme à moi ! J'ai du reter
J'en ai un horizontal et l'autre vertical pour voir si il y a une différence
Ok moi j'attend le airtec v2compliqué à démonter le pc av?
Non ça va, la 1ere fois un peu galère normal après tu connais donc tu va plus vite !
SI jamais t'as besoin d'aide on est la :)
Ok j'aime prendre mes repères sur des tuto comme sa le jour j c'est plus rapide mais je n'en n'est pas trouver sur le démontage de pc av
PDF du montage de l'échangeur forge avec démontage du PC avant:
https://www.google.fr/url?sa=t&sourc...A0r2adcHBdnLWA
Merci à toiPDF du montage de l'échangeur forge avec démontage du PC avant:
Ok tu me dira
