Résultats de 11 à 20 sur 30
    Sur mars
    28 Post(s)
    Du coup @Fabien j'ai lu ton topic mais j'ai pas vu la technique utilisée ? T'as fais avec la douille 12 pans et le marteau ?
    sa méthode est brevetée
    Sur mars
    28 Post(s)
    Mdr !! Parce que j'ai pas reussi avec la technique de la douille :/
    Si c'est breveté j'achète le brevet
    Faut une douille de très bonne qualité genre du Facom et un bon coup de marteau bien sec et bien aligné
    Sur mars
    28 Post(s)
    Je désespère ! J'ai essayé avec du 6 pans et du 12 pans rien ne rentre ! Soit trop grand soit trop petit
    Mdr je vais sortir la perceuse
    tant que tu ne sors pas la disqueuse, c'est encore bon
    997 Post(s)
    Oui mais regarde bien comment j'ai fait un petit trou au milieu, puis tu y vas avec un torx.
  8. #18
    Oui sinon il y a des extracteurs en queue de cochon qui existent mais il faut aussi percer un trou
  9. #19
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Perso sur ma 306 2l HDI même problème j'ai fait soudé une rallonge (clé en croix) sur la tête de l'écrou (soudure à l'arque) comme sa pas de problème pour la jante et hop sa c'est deviser, certains antivols sont très merdique avec l'âge
    208 Gti plus que jamais
  10. #20
    997 Post(s)
    Bonjour, c'est une option mais aussi risquée pour les jantes @CheuCheur je déconseille un peu cette méthode, les éclats peuvent endommager les jantes c'est du vécu pour un ami, mais c'est une solution.
