Page 147 sur 570 PremièrePremière ... 4797137145146147148149157197247 ... DernièreDernière
Résultats de 1 461 à 1 470 sur 5692
  1. #1461
    Ah mince, si c est le cas il faut faire un bourlet de téflon au niveau du rebord d arrêt du pas de visse. Je vais le rajouter sur la notice.
    Bon j'ai recommencer avec un téflon plus épais . et maintenant nikel . j'ai purger . j'ai mi pas loin de 4.5 litres de ldr . c'est dans les zone la ?
  2. #1462
    aurillac
    Je l'avais emmené chez Peugeot il m'avait changé d'electrovanne turbo et toujours le même problème après et en fait il fallait juste enlever le capuchon en caoutchouc qui est au bout de la prise d'air de l'électrovanne ils ont trouvé le problème après avoir téléphoner à la plate-forme technique Peugeot tu vois le niveau des mécanos
  3. #1463
  4. #1464
    Un tubulure de l'échangeur qui était troué .
    Le capuchon de la prise d'air pour le ldr ?
  5. #1465
    aurillac
    Oui l'électrovanne qui est situé en dessous des pipe d'admission d'air il part un petit tuyau qui monte jusque sous la boîte à air au bout il y a un petit filtre en mousse qui est recouvert par un capuchon en caoutchouc ils ont enlevé le capuchon parce qu'il empêché la prise d'air d'être alimenter correctement c'est un problème connu chez Peugeot mais ils ont quand même changer électrovanne vu qu'elle était sous garantie ça a fait travailler un peu la concession au frais de Peugeot France
  6. #1466
    Je vais prochainement devoir l'enlever pour faire la purge de mon ldr . je ferais attention pour le coup
  7. #1467
    Oui impeccable, c est le bon volume. tu rajoute un peu de liquide de temps en temps sur les premiers roulage, le temps que tout l air disparaisse.
  8. #1468
    J'ai appuyer sur tout les tuyaus , mis le contacte une dixaine de fois . j'ai secoue la voiture en appuyant sur l'avant de la voiture .
    J'ai démarrer la voiture et laisser tourner 5 minutes . demain j'irai faire mon premier tours ;)
    Reste a remonter le reste
  9. #1469
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    La pauvre un peut torturés dit donc
  10. #1470
    aurillac
    Tu habites à la Guadeloupe
