Il rejoint le Y il te servira de réservoir si tu n'utilise pas le bocal, si j'ai bien compris. Et le morceau avec le bou ver lui te sert juste à remplir le niveau puis tu le retire après que ton niveau soit ok et tu plasse le bouchons. (Photo envoyer par pichnaute)
208 Gti plus que jamais
ok, merci ;-)
@Shado6666 oui @CheuCheur a raison je crois au vu des photos @Seb-@. oui tu peux garder la boite à air d'origine, ma sortie piste a été faite avec car mon filtre à air était percé (le filtre d'admission directe). Du coup j'avais remis la boite @rcz297 oui l'altitude peut avoir une incidence sur les pressions turbo, tu as quoi actuellement comme échangeur? Je trouve que niveau température ça va encore, tu lui a tapé dedans ou juste roulé comme ça? @pichnaute oui elle marchait nickel mieux qu'avec mon filtre trop gros Sinon le montage est propre, c'est top. Et le top pris sur le haut du bouchon, encore nickel, ça bouge pas hâte de faire le montage (ça sera quoiqu'il arrive après la reprog, niveau perf, je perd ou gagne rien de toutes façons?)
Je suis un peu le topic, c'est impressionnant d'avoir pensé aux détails comme le fait d'ajouter un bout de tuyau avec bouchon vert pour faciliter le remplissage ! Ils ne font pas ça sur les circuits de LDR d'origine !!
Bref un énorme boulot de @pichnaute, j'espère vraiment que tu vas réussir à poser un brevet et à commercialiser ton invention histoire de récompenser tes efforts !
Encore bravo !
oui c est exactement ca.
le trou en bas de l échangeur est juste un orifice de vidange pour changer le liquide au cas ou , il y a un bouchon en laiton a visser ( a entourer de Teflon) dedans après montage de l échangeur.
merci oulia. j essaye de tout penser , mais c est pas si simple.l essentiel y est . me manque encore cette foutu notice à finir . j ai une fin d année scolaire très compliqué, mais je m engage a la finir ,ah ahJe suis un peu le topic, c'est impressionnant d'avoir pensé aux détails comme le fait d'ajouter un bout de tuyau avec bouchon vert pour faciliter le remplissage ! Ils ne font pas ça sur les circuits de LDR d'origine !!
Encore bravo !
shado je t appel ce week end directement
Merci christo, c est sur je me donne du mal, ghostinet à tout de même mis en évidence la fragilité le la prise de purge. de mon côté elle a toujours tenu côté échangeur. Mais A voir ce qu en pense shado. Le projet avance avec vous tous bien sûr. On aura un autre son de cloche par UMS, par ghostinet. A voir ce qu il arrive à tirer sur son banc. Il est septique. En même temps avec les chaleur, échangeur origine ou autre quand il fait 40 degrés, il fait pas 20 degrés.... Dans tous les cas c est pas vraiment le moment idéal pour avoir les meilleurs chiffres. Après je pense qu il sera quand même surpris de l harmonie température / pression du système et qu il y aura de belles courbes. Ça vas watter j espère... :-))
