Page 141 sur 570 PremièrePremière ... 4191131139140141142143151191241 ... DernièreDernière
Résultats de 1 401 à 1 410 sur 5692
  1. #1401
    voila , je pense avoir fini
    le pire reste cette ♥♥♥♥♥♥ de vise de masse , elle ma fait péter un plomb
    sinon le reste ça va , reste a mettre le ldr , mais je m'interroge si y a une façon de faire ?
    voila les photo , si @pichaunte peu confirmé mon installation
    les pièces qui me reste
  2. #1402
    KIt HHO
    voila , mon kit et diffinitivement posé
    pas encore opérationnel car il manque juste le branchement à la batterie , mais la cosse + n’embête car je peu pas relié quelque chose dessus , je vais voir ça ce week si la voiture
    j'ai collé a la colle époxy mon réservoir et mon bulleur au tablier , j'ai pas trouver meilleur endroit :(
Nom : IMG_20170621_221219.jpg
Affichages : 473
Taille : 90.5 Ko
    module de contrôle fixé au porte fusible , il sert au réglage des ampères et de la tension Electrique ( qui permet de ce mettre en route quand le moteur tourne )
Nom : IMG_20170621_221213.jpg
Affichages : 456
Taille : 92.7 Ko
  3. #1403
    pour opix'r franchement @shado66 bravo, sans avoir la notice. le tuyau qui te reste avec le bouchon et prise de purge est celui a utiliser pour le bocal , celui que tu as mis est trop long, c est le même que le grand rigide , mais en plus souple. tu as le choix entre les deux systeme. je voudrais que tu essaye ce nouveau bocal quand meme, au cas ou tu arrive a rendre etanche au niveau du depart tuyau.sinon option sans bocal avec le bouchon fournis. la pompe est legerement trop basse non? raccourci de 1 ou 2 cm le tuyau vertical si c est le cas . le radiateur pourrais venir en contact avec le raccord alu inferieur du condenseur de clim, met un bout de double face mousse pour prevenir tout risque de frottement. le bout de tuyau avec l embout vert, se vis sur le systeme sans bocal pour le remplissage, insert un entonnoir dedans pour le remplissage. pour le remplissage d eau, remplit au max pompe a l arret, puis met le contact la pompe s amorce pour 6 min d éveil ECU . remet le contact apres endormissement ECU regulierement.tu vas entendre la pompe amorcer et se desamorcé. ca vas durer le temps de la purge d air , tu vas devoir mettre de l eau au fur et a mesure. éteins le contact de temps en temps pour laisser les bulle d air remonter.
  4. #1404
    le raccord droit qui te reste sera pour la durite silicone si tu en a besoin.
  5. #1405
    pour ton kit HHO, bravo également !!!!
  6. #1406
    remet ton support alu de face avant avec des visses courte
  7. #1407
    magnifique
  8. #1408
    j'ai encore du mal a visualiser ton systeme avec ou sans bocal
    qu'on soit d'accord , le bocal c'est ce qu'on vois sur cette photo ?
Nom : 3b.jpg
Affichages : 447
Taille : 90.5 Ko
    c'est le trou en bas derrière l’échangeur ?
  9. #1409
    merci ;)
    tu parle de quoi ? de la traverse ?
  10. #1410
    Loiret
    135 Post(s)
    @Shado666 oui le bocal c'est bien ce que tu as sur la photo. Il a l'air un peu haut, perso il est fixé avec un rilsan sur la durite du bocal de liquide de refroidissement moteur ;) (si ça peut te donner une idée) Idem, sans bocal, avec les pièces qu'il te reste, j'ai du mal à visualiser
    Idem, la pompe est un peu basse car le tuyau qui vient du haut à l'air de la pousser, je raccourcirai un peu histoire de la relever légèrement pour la traverse par contre, je n'ai pas trouvé Je voudrai bien savoir si tu as une fuite ou non au niveau de ce nouveau bocal
    @pichnaute je pensais à ça, pas de risque que la sortie du buller au niveau de l'échangeur s’abîme dans le temps?
