@ghostinet c'est se qui est prévu normalement le truc est comment on fait du coup quand il manque du liquide sans bocal, je me dit que sa ne doit pas etre simple a remplir
J'ai rien reçu encore . je peu pas te dire . si pich peu répondre@Shado666 Tu fais un montage sans bocal avec les durites souples et transparentes?
Euh... @pichnaute l'expliquera çaActuellement mon bocal est vide, et ça fonctionne donc pas d'inquiétude à avoir ;)
Alors le kit de shado est parti cette après-midi. Je n est pas encore les durites silicone transparente, j ai envoyé quand même l option bocal, et sans bocal comme moi mais avec durite standard. L option sans bocal est aussi très facile à remplir. J ai mis un embout spécifique pour le remplissage qui se dévisse après, et on remet un bouchon avec une prise sur le dessus pour la purge d air automatique.
J attends de recevoir la durite silicone pour t envoyer la modif
Ok donc première installation en solo à venir
Bonjour Pichnaute est-ce que tu as commencé à recevoir des pièces pour mon kit
Salut, je devrais commencer à recevoir ça bientôt. Je t envoi un message des que ça arrive.
Est-ce qu'il y a un problème sur le site parce que je vois une seule des photos
