J'ai pris celui la https://fr.aliexpress.com/item/ELM32...08.8.16.UPYKfc
Ok je viens de passer la commandeNon, il te faut plutôt regarder la connectique, mais fait les 2 ça ne coûte rien ;) Je ne sais plus si elle part d'elle même mais il me semble que oui. La sans savoir la nature de l'erreur, je ne peux pas te dire si c'est grave ou pas
Pour l'obd2, met elm327 sur Aliexpress, ça coûte 10€ (prend un bluetooth pour Android, wifi pour Apple) Le fonctionnement est assez simple, tu te branche sur la prise odb, tu te connectes sur ton téléphone via torque, rien de compliqué ;)
Sur Iphone ça ira normalement ;)
Ok je pourais aussi l'utiliser avec mon iPad aussi comme sa :-) pour ce qui passe par la, mon erreur a disparut toute seule sans rien faire de particulier peut être que la voiture avais besoin de chauffer un peut pour que les Pieces rentre bien en place qui sait, a par elle je vous donnerais le code erreur des que j'aurai fait une valise
Bonne nouvelle, tu dois être rassuré 😉
Si ça a disparu tout seul, tu ne retrouveras pas le code ;) Ce sont des codes défauts temporaire
@oulia oui rassuré car pas forcément envie de démonter quoi que se soit, @gostinet j'aurai penser que sa serait rester enregistré quand même façon boite noir histoire de savoir se qu'il ne lui avais pas plus :-/ du coup quelqu'un aurait une idée d'où sela pouvais provenir?
Essai de regarder, mais pour moi si ça a disparu tu auras pas le défaut :$
Ok tu pense que sa venais d'où à ton avis ??
Capteur mal remis
