Page 122 sur 570 PremièrePremière ... 2272112120121122123124132172222 ... DernièreDernière
Résultats de 1 211 à 1 220 sur 5692
  1. #1211
    aurillac
    Pichenaute tu utilise quoi comme huile moteur
  2. #1212
    J utilise celle préconisé par peugeot, pour cause de garantie... :-)) . De la 0 w 30.. Aucun problème.
  3. #1213
    aurillac
    OK est ton RIB 😀😀
  4. #1214
    J ai test vite fait le montage du radiateur de shado, c est impeccable. Je vous met des photos demain. Je modifie légèrement le montage par rapport à ghostinet et moi. Il s integre sans découpage mais fixation avec deux vis dans la traverse alu, comme le Forge ou airtec. Je remplace le vase par une durite silicone transparente. Comme dit shado ça sent bon.
  5. #1215
    aurillac
    Tu es toujours d'accord pour me fournir un kit avec 2 radiateurs
  6. #1216
    Ah oui mince. J ai pas chaumer aujourd hui, j ai pas eu le temps. c est déjà en commande, ça marche.
  7. #1217
    aurillac
    Et le RIB
  8. #1218
    Il faut d abord que je test moi même cette configuration extrême. Mais je dois pouvoir réussir à le faire. ça semble passer sur la 208.
  9. #1219
    aurillac
    Mais tu ne veux pas que je te verse une avance sur la configuration de base et puis après on verra si la configuration extrême fonctionne je verserai complément
  10. #1220
    Du coup j ai commandé plusieurs radiateur comme celui de shado. Ça partira peut être pour la Guadeloupe ??? Ah ah.
