J utilise celle préconisé par peugeot, pour cause de garantie... :-)). De la 0 w 30.. Aucun problème.
Pichenaute tu utilise quoi comme huile moteur
J ai test vite fait le montage du radiateur de shado, c est impeccable. Je vous met des photos demain. Je modifie légèrement le montage par rapport à ghostinet et moi. Il s integre sans découpage mais fixation avec deux vis dans la traverse alu, comme le Forge ou airtec. Je remplace le vase par une durite silicone transparente. Comme dit shado ça sent bon.
Tu es toujours d'accord pour me fournir un kit avec 2 radiateurs
Ah oui mince. J ai pas chaumer aujourd hui, j ai pas eu le temps. c est déjà en commande, ça marche.
Mais tu ne veux pas que je te verse une avance sur la configuration de base et puis après on verra si la configuration extrême fonctionne je verserai complément
Du coup j ai commandé plusieurs radiateur comme celui de shado. Ça partira peut être pour la Guadeloupe ??? Ah ah.
