				Routard
				Moderateur
							6800 je crois. C'est quasiment au bout du compteur. A confirmer.
				Membre Expert
							D'accord merci
Ce soir, je vais refaire un apprentissage de la pompe HP, et puis tester sur 1 semaine voir si le calculo y change quelque chose
				Routard
							je sais pas si ta résolu ton problème  @EnzoD, mais pour moi j'ai toujours le problème. mais pour moi les a-coups sa vient de la chute de pression de l'essence a 5bar. une vidéo que j'ai fait au démarrage a froid sans accéléré montre le problème sans faire de défaut moteur.
				Membre Expert
							Salut salut, alors oui j'ai bien résolu mon problème, qui venait donc de la pompe a essence.
En revanche, après avoir vu ta vidéo, je ne pense pas que le soucis soit le même pour toi.
Perso, au ralenti, la pression ne variait pas énormément, alors que toi, tu peux passer de 500 a 13000. Moi la pression chutait quand je montais dans les tours, ce qui montrait bien que l'essence n'arrivait plus
				Routard
							Tant mieux si ta résolu ton problème bon il me reste plus qu à cherché.
