J'attends qu'il soit plus tard et je vais faire ça ;)
Et sinon oui, ça pousse un peu plus. Mais je ne sais pas si le calculateur doit du coup se ré adapter
Bonne nouvelle ça ! Tu ressens plus de puissance ? Fais toi un 0-100km pour voir si la puissance est là et attention à bien le faire sur une portion limité à 110 😉
0-100 en 7.55s
Pas trop dégueulasse pour une caisse avec (en direct) 121058km
Normalement tu devrais obtenir 6.8 sur une ph1, non ? Et 6.8, c'est avec de bons pneus, dans des conditions optimales de motricité, et en étant "parfait" sur l'embrayage. Donc au final, 7.55s, c'est loin d'être dégueulasse en effet.
Oui c'est ce qui est annoncé effectivement.
Vidéo torque faite ce soir:
question tres ♥♥♥ mais tu mais quoi comme essence ? grande surface ou vrai station ?
98 le plus possible Total ou total access
24000 il faut aller au rupteur de 4 ème en gros. Si tu fais 1 2 3 au rupteur, tu dois tourner au alentour de 21000 22000 en gros. Pour 16000, il ne faut pas que je dépasse 5000 5500tr/mn je pense
Après tu n'as peut être pas les mêmes pièces que moi :$
@ghostinet Niveau moteur, je suis en carto origine, durite redox, écope, filtre à air KN. J'ai viré la dump valve forge pour l'instant.
D'ailleurs, elle rupte à combien ? J'ai jamais osé aller jusque là...
