Page 12 sur 18 PremièrePremière ... 21011121314 ... DernièreDernière
Résultats de 111 à 120 sur 176
  1. #111
    Montélimar
    10 Post(s)
    Pas pour l'instant ! J'en suis à 100.000km effectués avec, jamais déçu ! C'est le seul problème que j'ai eu, et je compte bien le résoudre, d'autant plus que ça pourra aider ceux qui l'auront
  2. #112
    Tu as raison, j espère que le changement carto vas enfin résoudre les problèmes.
  3. #113
    Montélimar
    10 Post(s)
    Je viens de penser à autre chose. Est-ce qu'une avance à l'allumage trop élevée peut provoquer ce genre de problème ?
    J'aimerais bien comparer avec les relevés de quelqu'un, au ralenti, en accélération, et à vitesse constante
  4. #114
    Loiret
    135 Post(s)
    Oui ça pourrait, mais ça ne serait pas constant je pense...
  5. #115
    Montélimar
    10 Post(s)
    Comment ça constant ?
  6. #116
    Loiret
    135 Post(s)
    Bah pour moi, ça fonctionnerait à froid et pas à chaud ou l'inverse. Je ne pense pas que ça serait constamment en carafe ;-)
  7. #117
    La garde (83)
    j'ai lu tes poste précédents si je résume tes problèmes sont apparu quand tu est passé sur une carto éthanol puis tu est repassé sur une carto d'origine ?
    Chez Peugeot ?
    Les à-coups que tu as semble être lié à une pression dans la rampe trop faible mais tu as déjà remplacé la pompe hp la rampe et les injecteurs.
    Sur la 208 gti il y a une pompe à essence électrique dans le réservoir si celle si ne débite pas assez la pompe HP ne peut pas fournir sa pression maxi.
    Pour ce qui est de mettre à jour le calculateur après un remplacement de pompe je ne suis pas sur que cela soit nécessaire c'est juste une pièce mécanique à ma connaissance il n'y a pas d'apprentissage à faire dessus.
  8. #118
    116 Post(s)
    Citation Envoyé par Damien83 Voir le message
    Chez Peugeot ?
    La pompe haute pression est mécanique et électrique pour réguler la pression avec un solénoïde
  9. #119
    Montélimar
    10 Post(s)
    @ghostinet C'est vrai, mais bon, je songe à toutes les possibilités
    @Damien83 Oui j'ai fait stage 1 et éthanol, trop de soucis donc retour à l'origine fait par vone et non Peugeot.
    Pour la pompe HP, comme l'a dit @darkjojo78, c'est mécanique et électronique, et il faut la passer à la valise , et il y a toute une procédure à suivre
  10. #120
    Loiret
    135 Post(s)
    Désolé pas d'autres idées :-(
