Oh ♥♥♥♥♥, c'est la chiotte ça... Si tu trouves tiens nous au courant, mais la ça devient bizarre....
Petit retour et suite !
Aujourd'hui j'ai fait monté mon nouveau rail d'injecteur, avec nouveau capteur de pression, et les 4 injecteurs neufs. Et...
***ROULEMENT DE TAMBOUR***
Le problème est toujours là. Toujours des ratés de combustion sur les 4 cylindres, et j'ai l'impression d'être énormément bridé électroniquement, notamment pour la pompe HP, qui ne dépasse plus très exactement les 13740.90 psi
J'attends de voir mercredi avec la mise à jour calculateur, et je vais reprogrammer la pompe au passage
il ont pas réinitialiser le calculateur ?Petit retour et suite !
Qui ça ? Peugeot ? Ou vone ?
Je suppose que ta fait ton changement d'injecteur chez Peugeot .
Car après toute t'es pièces que ta changer cela veux dire que c'est pas forcément matériel , mails plutôt logiciel .
Donc en repartant d'une programmation vierge ( donc d'origine 0 km ) tu pourrais voir et éliminer cette hypothèse
Alors non, le changement des pièces n'a pas été fait chez Peugeot. La pompe HP par moi-même, et les injecteurs par mon garagiste (indépendant)
En revanche, mercredi la mise à jour de la carto sera bien faite par Peugeot
A OK.
Il reste plus cas prier pour que ce soit ça
Oui enfin ça, c'est relativement simple, ils téléchargent et ils envoient sur la carto.
Pour revenir au problème, je n'ai plus toutes ces saccades que je reste trop longtemps au ralenti et que je repars. C'est déjà ça ...
Après, faut changer de voiture... :-)) :-(
