Page 39 sur 570 PremièrePremière ... 2937383940414989139539 ... DernièreDernière
Résultats de 381 à 390 sur 5692
  1. #381
    Sur mars
    28 Post(s)
    Bravo pour le travail que tu fais pichnaute je suit tout depuis le début ! Chapeau l'artiste
    J'attends encore un peu l'avancé du projet pour me décidé :), en tout cas continue comme ça !
  2. #382
    pas grave si tu as seulement quelques ailettes tordu, redresse les avec une petite lame de cutter par exemple, délicatement.par contre il te faut un nouveau collier et des silents block en bonne état ( les petits plots noir en caoutchouc)
  3. #383
    Citation Envoyé par filipe08 Voir le message
    yes merci filipe
  4. #384
    Pour revenir sur UMS c est certain , ils font un boulot de malade, mais on joue pas dans la même cour. un changement turbo c est déjà un plus gros budget .
    Après oui la valeur de MAF annoncé par UMS correspond à 158 G/s , c est sur qu' on en tire pas grande puissance avec cette valeur. je pense que chacun prêche pour sa paroisse.
  5. #385
    116 Post(s)
    C'est sur que le changement de turbo, c'est pas le même budget. Mais après le 158g/s on le dépasse d'origine sans problème.
  6. #386
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Je connais très bien les sources, alta performances partage tout un tas d info et de courbes test. Ils sont super caler et rigoureux comme j aime. Malheureusement si on peut en effet connaître le débit maximum d un turbo ors moteur, il en est tout autrement si il est monté réellement sur un moteur. Il a y des conditions qui peuvent faire varier les capacités d un même turbo, si essayer sur deux moteurs différents. Ainsi selon le collecteur, l admission, l encrassement, le cata, la perte de charge amont et aval....
    C'est le constat que je fais dans la réponse
  7. #387
    Loiret
    135 Post(s)
    Les silentblocs je trouve ça ou ? Je crois qu'ils sont encore sur la voiture... Pour les ailettes, si je te l'envoie comme ça c'est gênant pour toi ? J'ai peur de faire des conneries
  8. #388
    Ok je redraisserai les ailettes, il faudra que je le décape aussi.
  9. #389
    Il y a deux plots caoutchouc en bas, si tu les as ok, et un en haut avec un embout de fixation plastique aussi.
  10. #390
    Tu veux dire quoi ?
