Page 15 sur 570 PremièrePremière ... 513141516172565115515 ... DernièreDernière
Résultats de 141 à 150 sur 5692
  1. #141
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Donc le par choque avant n'est vraiment pas difficile à démonter alors (je ne les jamais encore fais)
  2. #142
    Loiret
    135 Post(s)
    45mn tu vires tout, j'arrive pas à mettre l'image.
    Le plus chiant c'est de virer les roues avant 1 par 1 car qu'un cric...
  3. #143
    @pichnaute l'échangeur Airtec sans durite pèse 4,2kg (j'ai viré mon pare choc pour mettre mes ampoules led dans les phares, je n'étais plus à ça prêt )
    Ok, ça vas alors, il y a pas une énorme différence de poids.
  4. #144
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    @ghostinet ok il y a plus de clips que de vis ou boulons, d'après moi pour le par choc de ma 306 il y avait que 4 écrous. @pichnaute donc avec la carto spécifique cela voudrait dire qu'il ne suffirait plus que de l'injecter sur une autre voiture qui aurai le même échangeur que toi? Ou il faudrait partire d'elle pour l'adapter ensuite à une autre voiture?
  5. #145
    Loiret
    135 Post(s)
    Euh de tête comme ça je dirai que dans le passage de roue gauche tu as 2 vis et 3 clips, dans celui droit tu as au moins 4 vis et 3 clips, sous le pare choc tu as 4 clips et 2 vis, et au dessus dans le compartiment moteur tu as 2 clips intégrés au pare choc à virer (en soulevant le truc noir) et 2 vis aussi. Fais le compte j'ai la flemme :)
    Les phares tiennent avec 3 vis, le plus chiant c'est de les déboîter dans l'axe et surtout le faisceau à virer sur chaque :(
    La photo de la bête démontée => Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 208 démontée.jpg
Affichages : 744
Taille : 91.8 Ko
  6. #146
    Sympa l'Airtec en noir!
  7. #147
    Loiret
    135 Post(s)
    Oui il rend pas mal :D Et au final j'en suis vraiment content et il me suffit pour mon utilisation pour l'instant (le projet de pichnaute pourrait me faire changer d'avis :p)
  8. #148
    Énorme l'échangeur, ça change de l'origine
  9. #149
    Oui, la cartographie sera normalement spécifique au short Ram, cold intake de l échangeur, mais après chaque moteur est différent en terme d usure, pression cylindre, encrassement...Donc une cartographie spécifique au montage mais avec quand même une adaptation à chaque moteur. Je vous en dirai plus selon ce que je vais pouvoir comprendre... :-))
  10. #150
    Déjà un échangeur airtec c est bien
