Résultats de 11 à 20 sur 20
    Désolé, je croyais que tu parlais des antibrouillards avant. Pour l'arrière, il y a un peu de place, je pense que ça doit pouvoir sortir, sinon, tu vas devoir démonter.
    Il est placé haut dans le pare-chocs ce put... d'ab.
    Essonne
    c est mort, j ai pris rdv chez mon garagiste..
    on dirait qu ils le font juste pour faire du blé...
    la pièce est coincée devant la barre de renforcement du pare choc AR donc pour changer l ampoule c est faisable mais pour changer le bloc il faut obligatoirement démonter le pare chocs..; fais chhhhh...
    Ça doit pas être si compliqué que ça si ? Enfin je sais que je mets environ 20min à démonter le diffuseur arrière car les clips sont délicats mais pour le PC il doit y avoir une série de vis planquées dans la garniture du coffre et sous les gardes boues dans les passages de roues.
    Si tu as un garage chez toi en 1h30 ça doit se faire avec une deuxième personne.. ça m'étonne que personne n'ai un plan à te fournir ici..
    jamais démonté le PC arrière, mais à l'image de ce qui est fait pour l'avant, ce dernier se démonte sans difficulté (à part les vis cachées dans les passages de roue). Honnêtement à 2, ça doit pouvoir se faire sans difficulté, juste de la méthode et de la patience ;)
    Ci-dessous la nomenclature du PC AR de 208 GTI. Je n'ai pas accès aux méthodes de dépose repose par contre :/
    Images jointes Images jointes
    275 Post(s)
    Oui j'avais essayé de démonter mon antiB arrière mais avec l'ampoule sa passait pas, du coup je pense qu'en enlevant l'ampoule ya moyen de la sortir...Peut être en poussant un peu car c'est vrai qu'il y a la traverse qui gène...
    Essonne
    merci pour le schéma
    je n ai pas la place dans mon garage (meme la voiture n y entre pas ...sniff)) donc je vais laisser faire par le concessionnaire.
    merci a tous pour vos conseils
    Mince je n'ai pas vue ce post
    Pour démonter le pc arrière il faut : (en rapport au shéma de PijotRC)
    Démonter les deux feux ar il y a deux boulons de 10 dessous (n72)
    Sous le pc dévissé les deux vis torx de 30 ou40 (n71 ) et les clips des deux pare-boue
    Ensuite il a deux boulons de 10 (n72) sur les deux pièces A et B
    Puis les pièces A et B se coulissent vers l'avant et c'est fait
    Deux vis torx de 20 pour le feux brouillard
    Voilà c'est pas très compliqué mais il faut un peu de place ...
  8. #18
    Essonne
    Genial
    merci poliche pour le tuto .
    Comme tu le dis il faut de la place . je le note , ca pourra servir !!!!
  9. #19
    Pas de souci ! J'aurai bien proposé de te le faire mais on est un peu loin
  10. #20
    Essonne
    oui c est sur !!mais merci quand meme
