Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 43
  1. #21
    Marseille
    72 Post(s)
    Pas eu l occaz d essayé. Elle est au garage la.. je la sort lundi
  2. #22
    Courage, en espérant que ce soit juste une conn...
  3. #23
    Marseille
    72 Post(s)
    Je l espere aussi mais n y crois pas vraiment....
  4. #24
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Citation Envoyé par brumpk Voir le message
    Salut et merci pour ton intervention.
    Je ne sais pas comment determiner si elle tournai sur 3 cylindre mais vu les vibrations, cest fort possible.
    Absence de mayonnaise effectivement.
    Pas d huile non plus dans la durite d arrivee d air turbo jusqu'à l entree, ailettes ok a premiere vue... ras de ce cote la.
    J ai nettoyé le filtre a air en debut de semaine donc ras, vidange de tout le systeme de refroidissement fais il y a 6 mois et moins de 10 000km
    Vidange de boite et moteur fait il y a environ 4000km...
    J ai la camera endoscope... mais pas les connaissance pour y detecter quelque chose....
    Prépare l'endoscope, je vais en avoir besoin lundi
  5. #25
    Oui mais l endoscope pour la coloscopie, car sa sent pas bon tout ça... :-(
  6. #26
    Tu penses à quoi, toi ?
  7. #27
    Marseille
    72 Post(s)
    L endoscope est pret.
    Par contre pour la coloscopie je laisse ma place a qui veux essayer
  8. #28
    Ça ressemble à la segmentation, ou piston, sans doute encore le cylindre numéro trois.
  9. #29
    Marseille
    72 Post(s)
    Il me tarde de savoir en tout cas. Au pire piston forgé ca fera pas de mal... mise a part au porte feuille...
  10. #30
    Ça dépend, si il y a une ovalisation cylindre, ou si le chemisage est rayé, j espère que non, mais si c est le cas il faudrait refaire un surfacage, rectification, et montage de piston en + 0.5. Si sa passe pas que c est trop profond, il te faudra un autre moteur, sans parler des coussinets, pied tête de bielles, qui on dû ramasser de la limaille. Pfffff j espère que non.
