Page 14 sur 21 PremièrePremière ... 41213141516 ... DernièreDernière
Résultats de 131 à 140 sur 208
  1. #131
    Tu n es pas le premier à avoir un problème avec le airtec, après je ne sais pas si c est spécifique euro 6, mais quelqu'un ici à déjà eu le même problème, avec un moteur en défaut et mode dégradé. Je crois qu il n a jamais trouvé. tu as une dump origine ? As tu monté d autres pièces ?. Normalement aucune reprogrammation nesscaire, pas comme un decata ou il y a les sonde oxygène. Ça m étonne que l Ecu remarque que le circuit d air soit plus long. Moi-même j ai un euro 6, et quand j ai un code défaut, ça provient généralement d un mauvais montage, ou d une erreur de ma part. Sinon c est que le noyau du airtec est vraiment pas perméable, ou soucis de fabrication.
  2. #132
    Loiret
    135 Post(s)
    Alors j'ai tout démonté hier, j'avais un collier qui était pas assez serré et qui sautait en pression. Quand je secouais les tubes tout avait l'air en place mais dès que l'auto se mettait en pression ça dégazait et j'avais le défaut...
    Donc c'est reparti et ça fonctionne plutôt très correctement, je n'ai pas vraiment de lag comme on a pu me dire. Pour le prix je pense que c'est un bon produit
    Merci à tous pour votre aide ;)
  3. #133
    Ah c'est une bonne nouvelle. :)
  4. #134
    ah bonne nouvelle alors !
  5. #135
    J'avais eu contact avec la personne qui fabrique les échangeurs Airtec et selon lui, il n'y a pas de lag avec l'Airtec sur 208. Ce n'est pas le cas sur toutes les voitures.
  6. #136
    Loiret
    135 Post(s)
    Je confirme après quelques km de plus (150 en gros), je n'ai pas de lag sur la voiture (moteur euro 6)
  7. #137
    le airtec est bien ( étant le premier du forum a l'avoir j'ai le temps d'essayer ) c'est juste le montage qui est une horreurs .
    fait attention a t'es durites prêt de l’alternateur si elle touche elle vont perçé .
    sinon pour le teste étanchéité, remplis le d'eau :)
  8. #138
    Loiret
    135 Post(s)
    Le montage c'était un ♥♥♥♥♥♥ j’admets... Face à l'alternateur, j'ai seulement le tube long en alu, et il y a un jeu de bien 2cm peut être 3, c'est bon?
    Le remplir d'eau? c'est une blague ? :p
  9. #139
    oui
    non , mais faut le vidé et le sécher avant l’installation .
    si y a une fuite, tu le vois direct
  10. #140
    Loiret
    135 Post(s)
    non bah là ça à l'air d'aller, c'est monté, nickel, merci en tout cas ;)
