Page 80 sur 91 PremièrePremière ... 3070787980818290 ... DernièreDernière
Résultats de 791 à 800 sur 902
  1. #791
    Carrément le trip, ils vont croire que c est un satellite, tout en doré... Ultra compète.
  2. #792
    Ca dépend de ce que l'on veut faire : protéger l'échangeur de la chaleur du moteur, ou favoriser l'évacuation des calories dans le compartiment moteur. Dans le 2nd cas, ce film aura l'effet contraire à celui recherché.
  3. #793
    Oui c est assez souvent qu on ce trompe dans le sens des échanges de calories, ici il faudrait que je protège au maximum l échangeur de la chaleur, car la température de sortie d Eau est au maximum autour de 30/40 degrés quand le turbo souffle au max. Ça veut dire que le reste du temps l échangeur est à température extérieure, et au max à 40 degrés. Donc il faudrait dans l idéal que je l isole de la chaleur du compartiment. C est pas une mauvaise idée oulia, voire une très bonne:-)).
  4. #794
    Ah non c est l idée de @Shado666, pardon, très bonne idée tout ça :-)). Si c était pas si cher, peut être cher les chinois.
  5. #795
    Ce matin j ai fait un petit roulage ville / autoroute, pour valider la position capteur, étanchéité pression, sifflement.... Tout fonctionne sans problème. Comme d habitude je fais le test sans eau pour voir déjà, l échangeur prend les calories du moteur et en mode atmosphérique, c est à dire sans pression turbo, à 130 stabiliser, la température d admission est de 45 Degrés.... Donc j ai tout intérêt à l isolé. On verra bien avec l eau, mais sa semble pas mal du tout vue la prise de température
  6. #796
    oui aliexpress , ta des bonne a 8 euros ;)
    si tu veux je doit avoir encore le liens , j'avais essayer de faire mes tuyau de l'échangeur
  7. #797
    voila montage terminer
    attention c'est une oeuvre d'art , c'est de toute beauté
    si ça fonctionne je le ferais en fibre :)
Nom : IMG_20170212_141844.jpg
Affichages : 886
Taille : 83.2 Ko
Nom : IMG_20170212_141856.jpg
Affichages : 832
Taille : 85.9 Ko
Nom : IMG_20170212_141935.jpg
Affichages : 816
Taille : 92.3 Ko
Nom : IMG_20170212_142005.jpg
Affichages : 880
Taille : 84.9 Ko
    le bande thermique
Nom : IMG_20170212_153251.jpg
Affichages : 884
Taille : 98.2 Ko
    voila le lien pour aliexpress
    https://fr.aliexpress.com/item/EPMAN...394864599.html
  8. #798
    Ok je vais regarder ça, je vais voir si il y a des feuilles plutôt que du ruban, sinon le proto semble avancer, c est cool, tu test quand ?
  9. #799
    Boîte à air type 206 s16 groupe A
  10. #800
    Sympa ton écope verticale ! Et pourquoi avoir envelopper ton silencieux ? Besoin d'évacuer les gaz plus vite ? Étouffer le bourdonnement ?
