Page 79 sur 91 PremièrePremière ... 2969777879808189 ... DernièreDernière
Résultats de 781 à 790 sur 902
  1. #781
    Marseille
    72 Post(s)
    Baaaa jolis !!!! Hate de savoir ce que ca donne niveau ressenti
  2. #782
    C'est du bon boulot @pichnaute @brumpk à testé mon admission direct et ça avance bien aussi de ce côté là
  3. #783
    Esthétiquement, j'adore en tout cas
  4. #784
    Yes, merci les gars, je ferai des logs prochainement. Moi aussi je trouve ça pas mal. Hâte de voir votre boulot également. :-))
  5. #785
    Senior Member
    71 Saône et Loire
    5900 km
    je vous poste une petite photo de nuit comme d hab, car c est un des seul moment ou je peux bosser tranquille...donc photo de mauvaise qualité, désolé.
    bref sa passe au chausse pied comme d hab, on voit l échangeur a la place de la boite a air, et la nouvelle admission directe, c est tellement juste que j ai le bout du filtre qui touche l angle de la durite échangeur. deux trois petit réglage encore pour que tout soit a ça place. j annonce, c est de la balle atomique.
    Superbe tout simplement
  6. #786
    ouais le rendu est vraiment sympa !
    Merci pedro c est sympa, faut que ça fonctionne, que ça soit pas trop moche et pas trop cher.... :-)). Ce matin, je prévois un petit degourdissage de piston, et tests de cohabitation système. Vérification capteur / code défaut éventuelle.
  8. #788
    Merci titim :-)), J hésite à bomber l échangeur en noir mat sur les faces visible ou sinon je laisse en alu comme ça ???
  9. #789
    Ne le peint pas, réduction du coefficient k sinon...
    Ou alors une peinture spéciale
  10. #790
    https://www.oreca-store.com/film-de-...mique-dei.html
    aller tu gagnera encore plus ;)
