Baaaa jolis !!!! Hate de savoir ce que ca donne niveau ressenti
Esthétiquement, j'adore en tout cas
Yes, merci les gars, je ferai des logs prochainement. Moi aussi je trouve ça pas mal. Hâte de voir votre boulot également. :-))
Superbe tout simplementje vous poste une petite photo de nuit comme d hab, car c est un des seul moment ou je peux bosser tranquille...donc photo de mauvaise qualité, désolé.
bref sa passe au chausse pied comme d hab, on voit l échangeur a la place de la boite a air, et la nouvelle admission directe, c est tellement juste que j ai le bout du filtre qui touche l angle de la durite échangeur. deux trois petit réglage encore pour que tout soit a ça place. j annonce, c est de la balle atomique.
ouais le rendu est vraiment sympa !
Merci pedro c est sympa, faut que ça fonctionne, que ça soit pas trop moche et pas trop cher.... :-)). Ce matin, je prévois un petit degourdissage de piston, et tests de cohabitation système. Vérification capteur / code défaut éventuelle.
Merci titim :-)), J hésite à bomber l échangeur en noir mat sur les faces visible ou sinon je laisse en alu comme ça ???
Ne le peint pas, réduction du coefficient k sinon...
Ou alors une peinture spéciale
https://www.oreca-store.com/film-de-...mique-dei.html
aller tu gagnera encore plus ;)
