Page 78 sur 91 PremièrePremière ... 2868767778798088 ... DernièreDernière
Résultats de 771 à 780 sur 902
  1. #771
    Sympa ton filtre, là c'est certain que l'air va passer !! Mon filtre papier est tout neuf (10jours) du coup je vais faire mon filtre mousse pour le prochain changement d'ici 2/3mois :-) sinon chez pipercross ils en font un à 55€ ça reste raisonnable mais faut rajouter les 16€ du kit d'entretien donc ça augmente la note tu as payé combien ton kit complet ?
  2. #772
    Oui c est à peu près ça 45 livre environ 53 euros, c est vraiment pas donné pour un bout de mousse, une grille alu et du silicone polymere... Et en plus ça marche moins bien que mon filtre perso en relief... Mais bon ça fait plus pro. Quoique je devrais peut être lancé ma ligne de filtre, avant de me faire grillé... :-))
  3. #773
    Grave ! Filtre insonorisant Pichnaute®, finit les bruits d'admission !!
  4. #774
    Lol c'est pas insonorisant la mousse alvéolée
  5. #775
    A la base c est un insonorisant, mais ça fait quand même un très jolie " broaaapppp ", LE filtre acoustique by pich. Je vais finir par faire un tuto de piston forgé avec des canette en alu si ça continue.... :-))
  6. #776
    Piston forgé je ne ferais pas mais récupérateur de de vapeur d'huile en canette j'ai déjà vu
  7. #777
    Ouais, vu l'alu utilisé pour les cannettes, vaut mieux pas !
    On va se cotiser pour te faire livrer du 7075T6, ça sera déjà un peu mieux.
    Ou sinon, tu démontes un THP270 pour récupérer bielles et pistons...
    Et tant qu'à faire, tout le moteur.
  8. #778
    Un EP6 fdtr, le graal du 1.6....:-))
  9. #779
    admission directe et echangeur 407
    je vous poste une petite photo de nuit comme d hab, car c est un des seul moment ou je peux bosser tranquille...donc photo de mauvaise qualité, désolé.
    bref sa passe au chausse pied comme d hab, on voit l échangeur a la place de la boite a air, et la nouvelle admission directe, c est tellement juste que j ai le bout du filtre qui touche l angle de la durite échangeur. deux trois petit réglage encore pour que tout soit a ça place. j annonce, c est de la balle atomique.
Nom : IMAG1419.jpg
Affichages : 148
Taille : 90.7 Ko
  10. #780
    C'est du bon boulot @pichnaute @brumpk à testé mon admission direct et ça avance bien aussi de ce côté là
