C'est bien sa... sortie adaptateur direct vers le filtre qui redistribue vers les aiguës et les grave/medium.
mercii pour ta réponse ! donc j'ai juste besoin de créé un petit bout se faisceau et me reprendre sur les 2 files des enceinte ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
tu peu te trouver sa si tu veux éventuellement refaire un retour en arriere
http://cdn.midsarl.fr/photos/article...71-987x740.jpg
ah oui exacte comme sa je peut remonter stock je suis tranquille ! une dernière question , je vais prendre un kit focal 165 as avec filtre , quand penses tu ? et les cable pour me filtre sont fournie ? je te remercie ! 😉
J'ai exactement ce kit éclaté, donc je peu que conseillé :)
Par contre attention cela passe vraiment limite niveau profondeur (cela touche le guide de la vitre). et encore moi j'avais pis du dynamat qui a fait un peu d’épaisseur...
les câbles euh oui il y avait se qu'il faut si je me rappel bien. et pour le réglage des twitter je te conseil de mettre les aiguë au minimum car je suis obligé de mettre presque au minimum sur le SMEG.
ah top sa 😉 tu a avant et arrière ?J'ai exactement ce kit éclaté, donc je peu que conseillé :)
ok pour les aigus ! et niveau basse sa donne quoi ? sa sature pas ? sa "tape" bien
merci a toi !
non seulement avant, les bass sont très bonne mais je ne peu pas trop les monté sinon c'est les panneau de porte qui morfle et tremble dans tout les sens et ce même avec le dynamat. il faudrait goudronné la contre porte entière :)
Bonjour, je déterre un peu ce post, où peut-on trouver du ruban non tissé synthétique adhésif. Norauto et Feu vert ne connaissent pas.
D'autre part, le référence des adaptateurs pour la 208 est, chez Feuvert, 405260.
En vous remerciant
Pour le ruban tu peut le trouvera sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/1pc-H...ceBeautifyAB=0
Pour l’adaptateur chez neuroto il me semble l’avoir vue une fois
Merci pour Aliexpress mais je viens de me rendre compte que j'ai abîmé la membrane d'un tweeter en essayant de le déboîter de son support. Puis je mettre les woofer du kit focal iss 165 en gardant les tweeter d'origine ?
