Magnifiques Simon!!
Woaaaaaa, vos photos sont superbes !!
Magnifiques Simon!!
Si on veut un beau filé, plusieurs choses sont indispensables. Tout d'abord un trépied, ensuite un filtre ici un nd1000 qui assombrit énormément. Il permet de faire des filés dans des conditions de journée (luminosité importante) donc même en fermant l'iris a fond (f/22) il sera impossible d'avoir le même rendu. Là si ma mémoire est bonne je devais être à iso100, f/9, 15s de temps de pose. Après l'erreur que j'ai fait sur ces trois photos est d'avoir oublié de mettre le cache sur le "viseur", du coup la lumière rentre par celui -ci et crée un espèce de halo violassé au premier tiers de la photo, que j'ai rattrapé en post prod comme j'ai pu ! Enfin voila il faut tester et prendre son temps !
Dans le thème "cascades" trois photos des chuttes d'iguazu à La frontière du Brésil et de l'argentine. Vous pouvez voir la différence entre la prise de vue avec et sans filtre. même erreur j'avais pas le cache pour le viseur du coup léger halo violassé !
Superbe!! La photo sans le filtre est aussi belle grâce à l'arc en ciel
tout a fait nico !
Sublime !! Pour ton viseur le plus simple serai de basculer la visée sur l'écran comme ça pas d'entrée de lumière par le viseur optique ;-)
@oulia, sur un réflex, même en visée écran ça pose le problème, c'est pour ça que le cache exprès existe et est fournit avec le reflex ! Quoi qu'il arrive, la lumière passe, même avec le miroir relevé !
Superbes photos simdirt053.
