Page 15 sur 53 PremièrePremière ... 5131415161725 ... DernièreDernière
Résultats de 141 à 150 sur 526
  1. #141
    C'est un teaser ;-).
    Vous verrez demain mais c'est en rapport avec le topic
  2. #142
    Ce soir, j ai testé un plein entier avec du E85, soit 85 % ethanol, 15% spb. On dépasse la limite de richesse de la cartographie d origine sur l euro 6. Code défaut " système too lean at higher load bank 1", donc mélange trop pauvre à haut régime, sonde lambda. Le mélange max est donc compris entre 65 et 85 % d ethanol. Au delà une reprog spécifique est nécessaire.
  3. #143
    Je reste donc sur une recommandation à 50/50 au quotidien et 65 % max pour la perf. Au delà les températures de gaz échappement, vont cramer le catalyseur.
  4. #144
    Ah cool:-))
  5. #145
    EN roulant avec un fort taux d'éthanol, tu fais monter la température des gaz d'échappement ? Si oui, c'est plutôt bon en début de fonctionnement (montée en température plus rapide du catalyseur), et plutôt mauvais en usage intensif (grosse arsouille ou circuit).
  6. #146
    Vosges
    34 Post(s)
    Je vends l'info de Tedenx
    50€ par paypal
  7. #147
    Oui en effet, l injection est encore bonne avec 50/50, au-delà, on tape dans des ratio pauvre, car la carto injecte par autant de carburant qu il faudrait. A haut régime un régime pauvre fait grimpé la température. Il faudrait revoir les tables d injection, avec une carto spécifique flex, baser sur les ETG. Normalement à haut régime, il y a un enrichissement en carburant en post injection principale , pour refroidir les gaz d échappement. Mais la on dépasse les carto injection origine, malgré la sonde large bande.
  8. #148
    Citation Envoyé par darkdeviiil Voir le message
    50€ par paypal
    Je suis un peu à court, tu fais crédit ??:-))
  9. #149
    Vosges
    34 Post(s)
    a 70% ouais xD
  10. #150
    Sale traître !!!!
    Patience je monte chez vone en ce moment même
