on attent tous le tuto maintenant![]()
Avec la durite "Reodx" ca doit etre pas mal.
encore plus peut etre avec l'admi forge 5.0 ou celle de @Shado666
Oui je vais du coup me consacrer à l optimisation de la ligne d air avant turbo, je vais remettre ma durite de 308 GTI, et modifier la boîte à air. Tu en es ou avec l admission FORGE 5.0?
Je viens de tester mon montage et je tape 179g/s au maxi, c'est trés bon car mon turbo debite moins que prévue (fuite dans le cicuit)
Du coup je dois faire le test sur celle de @brumpk avant de valider le concept mais rien de magique, juste de l'ecoulement de fluide :)
je reprendrai les essais en début d'année , j'ai commencé a refaire ma piece ;)Avec la durite "Reodx" ca doit etre pas mal.
Par contre si mon systéme marche, je ferais faire une durite sur mesure, je pense que je peux la sortir moins cher que Forge sans probléme
ah oui , ça serais inintéressant d avoir du résultat
