Page 2 sur 5 PremièrePremière 1234 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 42
    Marseille
    72 Post(s)
    Salut,
    moi aussi j'ai sorti que 177ch et en plus en stage 1 mdr
    Chiffres revalidés par moi meme en faisant une coubre a l 'aide de PERFEXPERT
    J 'étai dégouté, mais c'est dû d'une part a l'échangeur effectivement trop petitet du mauvais positionnement de la souffleuse chez BR....du également a la température extérieure très élevé.
    Enfin rien d'anormal si il a pris les valeurs sur le 3eme ou 4eme Tir, les températures d'admi ont du s'envoler et les perf s'écraser
    Essonne
    Citation Envoyé par brumpk Voir le message
    Salut,
    voila les resultats du test et le compartif avec une autre gti meme moteur
Nom : IMG_8660.jpg
Affichages : 137
Taille : 91.0 Ko
ID : 5101   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMG_8659.jpg
Affichages : 180
Taille : 89.9 Ko
    Marseille
    72 Post(s)
    A ouai deguelasse quand meme
    Voici la mienne avec mon stage 1
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Jonathan208bps
    Bourg en bresse
    13 Post(s)
    Cest une phase 2 ?? Si oui il y a aussi le calculateur de pleine charge qui bride la caisse
    Une membre, @Wolf90, travaillant sur les moteurs chez Peugeot nous a dit qu'un tel compteur n'existait pas il y a quelques jours. :P
    Territoire de Belfort
    12 Post(s)
    Salut.
    Effectivement le compteur n'existe pas. C'est une rumeur.
    Pour ton "problème" de puissance. Quelle température il faisait? Le ventilo du banc est il asservi à la vitesse et est il bien positionné?
    Si d'autre personne ont eu un chiffre ridicule en passant sur ce banc, c'est peut être juste leur rouleau.
    Es tu sure que ce n'est pas la puissance à la roue plutôt?
    Parce que 40cv, c'est impossible. Sauf problème moteur mais tout est tellement bien surveillé que le calculo relèverai le défaut.
    Essonne
    Citation Envoyé par Wolf90 Voir le message
    Salut.
    Les test ont ete faits aujourd hui a cote de Melun ( vaux le penil ) a 14h , il fesait autour de 4° dehors , dans l atelier je sais pas je dirais aux alentours de 20°. Pour les deux autres questions je ne sais pas . A priori les tech de BRP ont l haitude de faire ces stages 1 , pour info au depart pour y=un rdv le samedi il fallait attendre en fevrier 2017 !!!
  8. #18
    12 Post(s)
    Après tu sais les une caisse d'un banc à un autre sortira plus d'un côté et ne fera pas ses chevaux de l'autre. Ce qui est surtout intéressant lors d'une prepa c'est la différence de puissance entre 2 tests sur un même banc.
    Ils ont beau avoir l'habitude mais si ils ont pas le matos (je dis bien si, car je connais pas leur installation) pour simuler le flux d'air par rapport à la vitesse véhicule correctement, un manque de puissance ne me choque pas. Je pense pas que tu ai un moteur malade mais un petit coup de valise ou un coup d'œil d'un mécano ne fait pas de mal. C'est sure.
  9. #19
    Malheureusement, ça confirme que le compte de chevaux n y est pas, et ceux sur plusieurs 208 gti, avec plusieurs bancs différents. Quand j ai commencé mes mesures de température admission avec échangeur origine sur ma BPS, j ai été très déçu des chiffres mesurer par perfexpert. Si je me souviens bien, en conditions réelles en deuxième et troisième rapport, la puissance était d environ 190 CV pour 208 CV théorique. Au bout de trois quatre mesure d affiliés, la puissance chutait j usqua atteindre le minimum de 163CV....Et on peut pas dire que le moteur était encrassé au niveau des soupapes d admission, car elle avait 10000km. La seul façon d avoir ma puissance d origine, c était avec mes échangeur air / eau, et la je récupérai le compte de 210 CV. Et une meilleure tenu de la puissance sur les sollicitation suivante.
  10. #20
    Mais comme dit Wolf, je ne crois pas du tout au limiteur électronique de charge
