Oui voila, sauf que j ai pas testé en pleine nuit ce que vaut les leds
Bizarre ta zone d'ombre .
Est ce que tu a régler t'es phares ? Car c'est pas le même que les halogènes .
T'es phares était bien propre ?
Comment ca régler ? Hauteur?
Mais meme sans la zone d ombre l eclairage du led est moins opaque que celui du xenon.
Le xenon est donc plus visible.
Phares propres oui :)
ta essayer avec t'es 2 kit ? pour voir la difference ( pour la zone d'ombre )
car j'ai pas eu ce probleme , sinon je pense a un truc mais ça m'étonnerai quand meme , ta bien mis t'es ampoules dans l'encoche ?
c'est harmonieux de mon coté
seule regret c'est le coté droit qui est pas assez eclairé , donc ça viendrais quand meme du phare droit
J ai pas eu le courage de tester le kit complet en croisement puis le second kit en croisement aussi pour voir le rendu final, il faisait trop froid hier
Je verrai si cette zone d ombre disparait
Je re testerai plus tard ;) cest pas sorcier a brancher.
Oui l ampoule etait bien positionnée
Shado et brumpk, sur vos kit LED, il y une ou plusieurs zones de LED par ampoule? (je sais pas si je m'explique bien)
Plusieurs ;)
OK donc ça diffuse bien la lumière sur 360°, bizarre ta zone d'ombre
Je referai des test ;)
Et la bague "empreinte" H7 est fixe sur ton ampoule LED ou elle peut tourner pour justement permettre un réglage?
