Page 2 sur 10 PremièrePremière 1234 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 91
Sujet : Oil catch
    a ok , merci
    et niveau tuyau ( ou durite ) tu conseil quoi ?
    Il te faut une durite qui résiste au hydrocarbures, et à la chaleur, oublie ceux qui sont fournis avec. Par exemple regarde sur planetcahoutchou.com, tuyaux carburant.
    Ou des durites silicone. Ça marche aussi
    c'est pas mal mais les fdp c'est plus chère que le produit
    j'ai trouver ça
    http://www.oreca-store.com/durite-si...1m-droite.html
    mais du coup c'est le diamètre , les buse de cach oil c'est du 10 mm mais nous c'est du 20 mm a voir si y a des adaptateurs
    sinon j'ai trouver une solution pour évité toute adaptation et fuite
    prendre ce lui la
    https://fr.aliexpress.com/item/New-a...ryId=200000463
    retirer les buse pour les remplacer par des 19 mm
    https://fr.aliexpress.com/item/1-2-B...b-d72521f6673c
    j'ai demander au vendeur si c'était possible
    Humm ça M étonne que cela soit possible, les chinois ont un petit diamètre... Enfin y paraît :-))
    Lool j'adore
Nom : IMG_20161227_152435.jpg
Affichages : 1183
Taille : 86.8 Ko
    voila la chose est arriver , belle qualité pour 20 euros
    quasi 1 kg , il sont vu gros les chinois , la tôles est épaisse
    y a plus cas installer
  10. #20
    Impecc' plus qu'à faire un tuto ;)
