ça consiste en quoi ?
Kit Peugeot Sport "Perfo 207" veut dire: suspensions Peugeot Sport et ressort Eibach -30mm.
Et à cela j'ai rajouté des élargisseurs de voie en 20mm.
Je constate une meilleure tenue de route et moins d'effet de balancement voire même plus aucun.
la rc étant deja un bou de bois la sa doit etre hyper dure non ?
Non non pas tant que cela, ça change pas trop la dureté en fait. Yoann l'a par exemple et selon ses dires ça va c'est raisonnable. winkkEnvoyé par shado666
Franchement le confort est plus correct :) C'est loin d'être hyper casse ♥♥♥. C'est certes plus raide que l'origine mais ça ne te démonte pas le dos non plus whistling
Moi j'adore et je recommande !
J'invente rien c'est marqué sur le site peugeot sport dureté +15% par rapport à 207 RC/GTI
C'est très raide et bien rigide c'est à dire que ça ne bouge plus d'un poil, encore ce week end j'en ai eu la preuve.
Un endroit spécial ou je passe dans un long droit, normalement quand je mets gaz à fond ça patine pas mal en plein virage, la j'ai toute la puissance qui passe au sol, ça prouve bien qu'elle se balance moins :)
Les cales j'ai pas encore essayé, pour l'instant ça me convient très bien.
Niveau confort c'est comme de l'origine en beaucoup moins tape ♥♥♥ (normal c'est neuf)
Mais par contre sur une route craquelée abimée, y'a un poil plus de bruit c'est raide quoi comme tout amortisseur sport.
Effectivement sur route bosselée c'est bien plus pénible que l'origine :-)
Par contre clairement comme Yoann même constat au niveau du passage de la puissance au sol: cela est mieux. Étant encore stock maintenant mes sorties de virage à l'accélération sont certes plus vives mais pour avoir de vraies sensations c'est plutôt maintenant dans le sens descendant qu'il faut que je prenne les virages doofywave
En tous les cas je ne regrette pas l'achat du kit, la voiture est encore plus sécure et n'en parlons pas de sa tronche avec le rabaissement et les élargisseurs de voie.
J'aime la 207 RC qui est malheureusement une voiture sous estimée dans le milieux des sportives même si je le concède il faut quelque peu investir pour en tirer le meilleur et ainsi surprendre le keke du coin.
