Page 43 sur 62 PremièrePremière ... 33414243444553 ... DernièreDernière
Résultats de 421 à 430 sur 611
  1. #421
    Joli ! oui ça donne quoi du coup ?
  2. #422
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Bonjour , j'ai trouver ça sur le le site de peugeot spour pour les 208 racing cup ( atmo )
    Nom : ecope 208 racing cup.PNG
Affichages : 572
Taille : 74.1 Ko
    ça peut servir de base des fois pour une conception d'un durite d'admission ( entré d'air -> boite a air )
  3. #423
    Sauf que la batterie est deplacée dans le coffre dans le cas de la 208 racing cup.... Du coup ca laisse pas mal de place, mais on est loin du plug & play :)
  4. #424
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Ce qu'il nous fraudrais c'est le dimension de l’entrée d'air et ensuite une simple durite ronde qui va jusque a la boite a air d'origine non? pas besoins de l’enlacement du filtre a air de la photo
  5. #425
    Jolie boulot, ça M a l air pas mal comme proto, tu vas bientôt bosser pour l Angleterre toi.... :-))
  6. #426
    Tout est en abs ?
  7. #427
    Tout est en abs ?
    J'irai pas loin avec mon anglais . Non j'ai tout fait en PVC avec les chutes de cornière qu'il mon laisser lors de la pose de mes fenêtres .
    J'avais oublié de paramétré torque mais au feeling sa ma l'air mieux .
    Si ça ce confirme par de bon résultat, je mettrais du plastique dip et un fond plat dessus .
  8. #428
Affichages : 572
Taille : 74.1 Ko
    plusieurs problèmes :
    batterie dans le coffre
    radiateur sur le cotée, la prise est bien plus basse que nous
    et surtout, notre "papillon" est de l'autre coté du moteur
  9. #429
    hâte de voir tes résultats, ca faisait parti de mes idées de développement :) tu m'as devancé.
    Le débitmètre est ou sur ton montage ?
  10. #430
    Dans l'axe du filtre ( juste après) . Donc éloigné du turbo . Je pense que c'est la meilleure config car en face du turbo sa causerait des problèmes si j'ai bien compris
