Ça m'intéresse .
Bonjour a tous ,
Suite a une petite commande de consommable chez l'AD distribution du coin qui s'aligne sur les prix d'oscaro, j'ai fait mettre en plus un filtre a essence en plus pour ma gti.
La titine totalise 60 000 km pour bientot 3 ans et demi et je prévois la révision pour la fin d'année avec remplacement de tout les filtres de la voitures pour quelles soit en bonne forme !
Le soucis c'est ce fichu filtre a essence , ou plutôt son emplacement. J'ai entendu dire que le filtre étais très difficile d'accès, très proche du réservoir...etc...
J'ai un pont et un atelier a ma disposition ( généreusement prêter par un amis ) mais pas forcement de retour sur expérience pour effectuer la manipulation .
Si Peugeot vend ce filtre et le remplace , je peut aussi ! Rien n'est impossible
j'ai trouver quelques photo sur le net mais rien de bien net ou bien représentatif.
J'en viens donc a vous pour essayer d'avoir de l'info , des photo ou même un éclaté ce qui serait le top !
Bien sportivement.
Ça m'intéresse .
sous la banquette arrière je crois
je peux te proposer cela pour le réservoir ! si cela peux t aider. sur moteur EP6FDTX
y rien du coup
il y a ca pour les moteur EP6CDTX
Pour être sur il faudrait rentrer le n°de série dans service box, une chose est sur sur EP6FDTX, le filtre est intégré à la pompe à essence et ne se remplace pas. Après 60000km çà ne parait pas beaucoup pour un filtre à essence.
Bonjour a tous ;)
Bon j'avoue , je suis un maniaque et en ce moment j'ai bien le temps de faire
Donc j'ai ce filtre ci:
Il semble être repérer sur l'éclaté en numéro 10.
J'avoue ne pas tout comprendre l'éclaté , surtout ou l'on trouve l'annotation "GPL" .
Je met la voiture demain sur le pont pour 2/3 bricoles a vérifier je vais regarder tout ça. peut être que je ne verrais rien .
Merci de m'avoir fournis de l'info déja !
si tu peu faire des photos et nous expliqué comment tu a fait ;)
Si je ne me trompe pas, sous la banquette, c'est la pompe à carburant.
Le filtre à essence dont tu parles est sous la voiture, à cote du réservoir, plutôt sur le milieu si je ne me trompe pas
