Page 1 sur 8 123 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 79
    Moderateur Avatar de a306dams
    Pernes les Fontaines
    42 Post(s)
    [Bilstein]--->Amortisseurs
    Le fabricant Bilstein nous propose une gamme de produits pour la 208 GTi:
    --> Le B14 est une solution complète d'amortisseur + ressort ajustable en hauteur de -30mm à -50mm
    -----> Lien vers fiche produit : http://www.bilstein.de/products/spor.../bilstein-b14/
    --------> Référence : Bil_020696 / 47-225183
    --> Le B8 est un amortisseur à tige courte dont le fonctionnement optimum se fera avec des ressorts courts
    -----> Lien vers fiche produit : http://www.bilstein.de/products/high...s/bilstein-b8/
    --------> Référence : Bil_020694 / AVG = 35-225133 ; AVD = 35-225140 ; AR = 24-225120
    --> Le B6 à la technologie identique au B8 conviendra quand à lui parfaitement en remplacement de la monte standard sur des ressorts d'origine.
    -----> Lien vers fiche produit : http://www.bilstein.de/products/high...s/bilstein-b6/
    --------> Référence : Bil_020692 / AVG = 35-225089 ; AVD = 35-225096 ; AR = 24-225076
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de yoann06
    Nice
    Re: [Bilstein]--->Amortisseurs
    Nickel ces infos dams :D Y'a t'il un kit pts perfo pour la GTi ?
    42 Post(s)
    Rien pour le moment, je les avais contacté il y a quelques temps à ce sujet.
    Mais bon nous aurons du choix avec Bilstein et d'autres fabricants sans nul doute.
    J'ai quelques demandes d'infos et de confirmations de références sur d'autres produits encore en attente. ;)
    18 Post(s)
    En config intermédiaire vous pouvez aussi monter les amorto de DS3 Racing qui sont plus typé piste que ceux de la 208 mais quand on voit le pris de ceux ci :-xx
    Netherlands
    J'ai acheté un kit de combinés filetés Bilstein B14 pour mes 208 GTi.
    Le kit sera monté dans environ 2 semaines.
    Quand il est monté, je vais faire quelques photos du nouveau look.
    208 GTi 1.6 THP 200
    Mods: GFB DV+ upgrade - Forge Motorsport alloy boost pipes - K&N airfilter - Milltek 2.5" catback exhaust
    Ultra Racing braces - Zunsport mesh front grille - H7 xenon - SMEG 3.20 + Europe Alert Zone Maps 2014-2
    Citation Envoyé par 208GTiDriver
    Ah oui nous sommes impatients de voir ce que ça donne.
    ta pas oublier la photo ? :)
    Il me semblait que les B6 ne devaient pas rabaisser la voiture, mais sur le descriptif ils parlent de -51mm (???)
    normalement c'est de l'équivalant d'origine
    Citation Envoyé par Vone
    Interressant ca.
    Le montage necessite une adaptation ou est ce du "plug and play"?
