Page 41 sur 62 PremièrePremière ... 31394041424351 ... DernièreDernière
Résultats de 401 à 410 sur 611
  1. #401
    oui je vais essayer comme sa pour commencer , pourquoi c'est pas bien comme ça ?
  2. #402
    Troyes(10)
    Soit à tous,
    Je voudrais remplacer mon filtre Green huilé par un filtre mousse.
    Chez spnew on a le choix entre ITG 1693 et 1693RA?
    Les deux sont sans huile? Lequel est mieu?
  3. #403
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    je suppose qu'il y aune ref pour les gti et une pour les BPS ou alors phase1/phase2 , le mieux serais de contacter directement patrick nogent au telephone.
    ps: il y a un sujet dédié aux filtre a air :) a bon entendeur
  4. #404
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de atvp67
    Elsass
    32 Post(s)
    Nan c est une référence normale et une racing
    La racing est plus relou en entretien et laisserai passer un peu plus d air
    BPS ?
    Born for Pleasure and Smile
    Better Performance and Style
  5. #405
    Troyes(10)
    Et il faut huiler ou pas du coup
  6. #406
Nom : Screenshot_20160914-221517.jpg
Affichages : 138
Taille : 186.4 Ko
    bon c'est pas terrible
    mais bon y a pas d'air qui circule au final , a bas régime c'est horrible mais a haut régime on sent la différence
    donc mon idée serai de faire un '' tremplin '' pour que de l'air arrive , en le mettant directement en dessus de mon cône .
    car j'ai regarder pour l'antibrouillard y a pas de place pour le tuyau :(
    @tedenx @pichnaute
  7. #407
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    resultat pas mauvais mais pas à la hauteur des éspérances...
    mercredi soir, je démonte le PC avant pour vérifier les serrages des colliers et trouver de la place :)
  8. #408
    mais comment ça ce fait que mon intake dépasse pas les 30 alors que vous c'est a 220 ? un defaut de ma sonde ou mon installe qui est mauvais
  9. #409
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    non c'est pas ton installation en tout cas, c'est sur.
    Peut etre la sonde...
  10. #410
    Pourquoi tu dis que t'es pas bon en pression suralimentation ? D après ton shot, tu es à 17,8 psi de delta soit 1,23 bar, donc tout à fait cohérent. Si tu veux 220, il faut que tu changes ton setting d unité de mesure dans torque.
