Page 9 sur 25 PremièrePremière ... 789101119 ... DernièreDernière
Résultats de 81 à 90 sur 249
  1. #81
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Citation Envoyé par nicoom13 Voir le message
    J'aimerai bien
    ha .
    j'ai entendu dire du bien des yokohama AD08R souvent mis en concurence avec les r888r ... un avis sur nos gti ?
  2. #82
    Aucune idee sur GTi
    J'en ai entendu du bon aussi en regle general
    - Prochaine commandée....
    THP Powaaaaaaaa !!!
  3. #83
    Bonjour les peugeotistes!
    je relance un ptit coup le débat ;)
    j'ai des PSS au 4 coins de la gti et très satisfait sauf sur 1 point . lors des sorties pistes , le pss a l'avant finissent carrément arrachés ! il accrochent mais en une session de 1h30 ils sont hs sur le trains avant qui dérive malgré la pédale de gaz bien gérée en courbe. et oui oui je vérifie mes pressions a froid a chaud , etc , étant agriculteur je suis habituer a faire attention aux pressions! ( ex , de l'huile qui chauffe dans un pont fait chauffer tout l'ensemble "pont , jante , air du pneu" jusque au pneus ! donc a surveiller !).
    je pense passer sur du "TOYO PROXES R888R" dispo chez mon fournisseur du coins pour une 20 ene d'euros de plus que les pss.
    certains on deja essayer ce pneu?
    je compte le monter juste a l'avant , les pss a l'arrière qui est visé au sol suffisent.
    ps: ma gti sort le samedi soir et encore par d'autres rares occasion en plus du circuit ;) donc la durabilité du pneu...m'en fiche un peut, je fait moins de 8000 km par ans de tt facon.
    bien sportivement a tous !
    Quand tu indiques "complètement arrachés", tu penses à un truc comme ça ? Au fait, ça me rappelle qu'il faut que je demande à Michelin où j'ai merdouillé... Tu indiques également 1h30, mais pas d'une seule traite quand même ?
    Sur GTi, le carrossage négatif à l'avant est très limité, l'extérieur du pneu prend plutôt cher. Tu auras meilleur compte à choisir des pneus dont les épaulements sont peu sculptés. De ce que j'ai trouvé, avec des PSC2, des R888, des A048, tu vas y gagner en grip et l'échauffement du pneu ne devrait pas poser trop de souci, en revanche c'est de la gomme très tendre et ils vont s'user très vite.
    Les AD08R reprendraient (conditionnel) la gomme des A048, mais avec davantage de hauteur de gomme au départ... et la capacité de rouler sous la flotte. Sachant qu'ils ont des épaulements assez costauds et peu sculptés, le risque de les arracher comme ça doit être un peu diminué. Pour ma part, j'en fais de très sérieux candidats pour ma future monte piste.
Nom : 576500DSC0863.jpg
Affichages : 828
Taille : 68.4 Ko
  4. #84
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    [QUOTE=Seb-@.;61167]Quand tu indiques "complètement arrachés", tu penses à un truc comme ça ? Au fait, ça me rappelle qu'il faut que je demande à Michelin où j'ai merdouillé... Tu indiques également 1h30, mais pas d'une seule traite quand même ?
    Bonjour seb !
    La dernière session piste avec mes pss a l'avant ( et des exalto d'occasion que l'on m'a donner a l’arriéré qui on suffit ) n’étais pas de 1h30 en continu , heureusement pour le moulin , mais plutôt des mini sessions de 15/20 minutes entre les quelles pas mal de paramètres sont vérifier sur l'auto! en revanche la gomme a bien travailler de la meme manière que l'on voit sur ta photo !
    voici ce que j'appel "arracher , mort-foutu ". après avoir rouler sur route pour éjecter la gomme recoltée pour y voir plus clair.
Nom : IMG_1663.jpg
Affichages : 877
Taille : 96.8 Ko
    Ou encore celle ci ou l'on peut facilement deviner dans quel sens tourne le circuit ;)
Nom : IMG_1677.jpg
Affichages : 826
Taille : 96.9 Ko
    A savoir qu'ils étaient environ 50/60% user a l'entrée en piste.
    Aller une video snap pour le fun ;)
    en revanche les exalto a l'arrière n'on jamais décrocher mais plutot ramasser la gomme.
Nom : IMG_1652.jpg
Affichages : 883
Taille : 94.0 Ko
    Donc pour moi l'arrière est indécrochable meme avec du pneus milieux de gamme , l'avant bien trop baladeur avec du bon pneu ... donc pas le choix de passer au semis slic.
    Bien sportivement a tous
  5. #85
    55 Post(s)
    Ben moi c'est l'avant qui bouge pas d'un yota et l'arriere qui est joueur.. =/
  6. #86
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Citation Envoyé par player Voir le message
    ha oui mais c'est un bps toi aussi , l'autobloquant fait son boulot du coup met du semi slic a l'arrière du coup
  7. #87
    55 Post(s)
    Ah oui c'est vrai que les deux version sont totalement differente niveau comportement.. Faudrait pas que j'essaye une gti normal sinon je la metrai au tas au premier virage xD
  8. #88
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    je me demande si y pas moyen de monter un auto bloc dans un gti classique en renforçant la bv au meme titre que je l'ai fait sur la megane 2rs recaro avec les pièces de la r26r .
  9. #89
    Vosges
    34 Post(s)
    bah rien ne t'empeche de monter un autobloc
    torsen ou quaife ou autre
    Après j'avais completement arraché mes exalto à l'avant comme toi avec une bonne pressions sur une session circuit, mais la avec les PSS à l'avant et les exalto à l'arrière, sans ESP et en faisant un peu le ♥♥♥ l'arrière décroche quand même
  10. #90
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    c'est un bps oui une gti classique que tu as dark ?!
