Page 40 sur 62 PremièrePremière ... 30383940414250 ... DernièreDernière
Résultats de 391 à 400 sur 611
  1. #391
    demain si j'ai le temps j'irai essayer mon admission mais j'arrive pas a retrouver le module afr , ça correspond a quoi ?
  2. #392
    aurillac
    Bonsoir,sur Torque Pro tu selectionne :Ratio Air Carburant(Mesure)Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : P_20160907_233616_1.jpg
Affichages : 167
Taille : 90.6 Ko
  3. #393
    merci a toi rcz297
  4. #394
    Perso, il faut que refasse tous mes tests, je veux réussir à faire fonctionner une admission direct ;-)
  5. #395
    samedi les teste, ma voiture et bloquer dans les travaux de ma maison et impossible de la sortir mais le montage et fait
    voici les photos
    du coup j'ai essayer une autre configuration
Nom : IMG_20160908_123727.jpg
Affichages : 177
Nom : IMG_20160908_123740.jpg
Affichages : 170
Taille : 88.8 Ko
  6. #396
    je rassure tout le monde , j'ai pas laisser le fil du débitmètre comme ça ;)
  7. #397
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Alex74
    29 Post(s)
    Tu prend l'air ou ? Tu a d'autre photo ?
  8. #398
    , je dois passer voir un pote qui fait du composite demain, je vais si il n'a pas quelque chose pour moi :)
    Oui c est vrai, en composite, on utilise parfois des nids d abeille d aluminium ou aramide pris en sandwich entre deux plaques de carbone, si il a ça, sa pourrait le faire
  9. #399
    Citation Envoyé par Alex74 Voir le message
    bas moteur ;)
  10. #400
    ton débitmètre est juste après le filtre?
