d'accord merci
pour ton lien c'est bien mais c'est trop gros , on peu retaillé a ton avis ? ou apparament on peux faire du sur mesure ( je vois envoyer un email )
car j'ai regarder partout y a rien en 70 mm
et pour le ratio faut prendre quoi ?
Oui c'est un bricolage temporaire ça ;-)Après pour valider le système, tu peux aussi faire un assemblage de paille dans un cylindre, chaque paille type fast food fait 0.8 mm de hauteur. Ça forme une grille cylindrique de 0.8 mm d épaisseur. Solution lowcoast,, pour valider seulement, pas pour ne quotidien, risque d aspirations par le turbo en cas de décollage.
Je vais peut être dire une conneriemais à la scie cloche ça irais pas .
Pas les pailles hein ....
Le lien de pichnaute.
Oui c est de l aluminium très fin, donc ça se découpe, mais pas à la scie cloche pedro, ah ah, remarque tu es peut être plaquiste ? Une déformation professionnel :-)).
Ah tout de suite Pedro c'est un plaquiste .....![]()
Non pas du tout pichnaute c'est un pseudo que j'ai depuis des années en fait mon prénom c'est Pierre.
Je pensais pas au scie cloche pour placo mais j'en avais vue avec des dentelures beaucoup plus fines qui pourrais je pense découper sans arracher l aluminium, ca faisais comme les lames de scies a métaux , des dents fines .
Voila c'est ça . En fait je suis vraiment C.N, bien évidement que je connais j'en ai chez moien fait ce sont des scies cloches pour la découpe de carrelage (tu vois finalement le Pedro il fait du carrelage pichenaute ah ah ah )il y a un revêtement en diamant et avec ça je suis sur que ça découpe l'alu.
Moi j'avais acheter une mallette avec plein de diamètre différent mais ça se vend a l'unité du diamètre que l on veut .
Sur les miennes l’épaisseur de diamant est beaucoup plus nette et fine la c'est des trucs de grandes surfaces, mais dans un magasin de bricolage il y en a.
moi c'est comme ça.
Fichier joint 3742
C est vrai le diamant ca découpe, mais les matériaux dur et dense, le nid d abeille est très fragile, à rotation vas vriller la structure et l endommagé, sans compter e trou du forêt de centrage. Le mieux est d utiliser un tube du diamètre voulu comme gabarit et tracer au marker le contour, puis découper selon le tracé à la pince coupante spécial électronique. Ou un cutter de modelisme. La structure à la fragilité des ailettes d un radiateur de voiture. Donc finesse et tact.
