Routard
Le conduit en S je me suis cassé les dents dessus, j'ai laché l'affaire, j'avoue.
sinon des news de Redox ci-dessous:
De : Service Commercial REDOX SILICONE [mailto:commercial@redox-silicone.com]
Envoyé : mercredi 17 août 2016 11:55
À : Denoeux, Johann
Objet : Re: Durite admission pour 208 GTI
Bonjour,
Merci de votre retour, je m’attelle immédiatement à la correction de ces 3 points négatifs.
Merci.
REDOX
Le 17/08/2016 à 11:26, Denoeux, Johann a écrit :
Bonjour,
Voici le retour sur le montage de la durite :
- Points négatifs :
o Il manque 8mm que la longueur de la duite (partie haute qui s’emmanche sur le débitmètre). On est obligé de mettre en tension en tirant que la boite à air.
o La pièce métallique n’est pas à la bonne cote, on a du agrandir le trou avec un Dremel.
o La pièce métallique est trop courte, obligation de déclipser le retour d’air (côté droit) pour pouvoir le brancher.
- Points positifs :
o Les autres ajustements sont très bon
o Gain de 4-5cv et de couple comme prévue.
Très satisfait du kit hormis les 3 points négatifs qui sont facile à corriger.
Le résultat est à la hauteur des espérances.
Dernier détail purement esthétique, les inscriptions Redox sont du mauvais côté, donc invisible.
Bonne réception
