Page 15 sur 91 PremièrePremière ... 513141516172565 ... DernièreDernière
Résultats de 141 à 150 sur 903
  1. #141
    C'est une femelle d'à peine 1 an.
    Ils sont tous de la même race les tiens Fabien?
  2. #142
    elles ont toutes les deux 6 ans et ne sont pas de races.
  3. #143
    yes faut pratiquer a fond pour progresser :)
    Par contre vous m'aviez parlé d'un filtre que l'on pose sur l'objectif @simdirt053 tu peux me donner la référence si tu peux et où tu l'as acheté ? En te remerciant.
  4. #144
    @Fabien, pour les filtres, il en existe plusieurs types :
    - Le filtre de protection neutre, ou filtre UV : Il n’a aucun effet sur l’image, et ne sert qu’à protéger la lentille d’éventuels dommages (sable, gouttes d’eau, etc…). (a utiliser que dans les situations "à risque" car il dégrade un poil l'image mais c'est quasiment imperceptible.
    - Le Filtre Polarisant : Il élimine les reflets sur toutes les surfaces, sauf les surfaces métalliques.
    Il se révèle donc utile pour photographier de l’eau (rivière, lac) en évitant que les reflets dominent l’image. Mais il n’y a pas que l’eau qui réfléchit la lumière : ce filtre peut en réalité être utile sur quasiment tous les sujets. En effet, en empêchant la réflexion de la lumière, il permet de révéler les vraies couleurs, bref il augmente la saturation des couleurs : les couleurs « pètent » plus, si vous préférez.
    Il assombrit les ciels très lumineux (quand il fait beau), et permet ainsi d’augmenter le contraste entre le ciel et les nuages, ou d’éviter que le ciel soit sur-exposé en été. Vous vous êtes toujours demandé comment le ciel pouvait être d’un bleu aussi profond sur certaines images ? Et bien c’est grâce à un filtre polarisant !
    Il assombrit légèrement l’image. Ce n’est pas très important, et ce léger écart est rattrapé par l’appareil en mode semi-automatique. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours augmenter légèrement l’exposition en post-traitement. Mais il faut le savoir ��
    - Le filtre à densité neutre (type ND) : C'est un filtre qui assombrit l'image. Au premier abord on se demanderait pourquoi assombrir l'image ? mais il faut réfléchir un peu et se dire qu'en utilisant en plein jour, cela permet d'effectuer des poses longues et ainsi créer des filets pour prendre en photo des chutes d'eau, la mer (avec un effet de fumée et de lissage pour les liquides en mouvement), dans le but d'avoir un effet de mouvement, bien sur utilisation sur trépied indispensable ! Plus le chiffre est grand, plus l'image est assombrie. perso j'ai juste un nd1000 (le plus sombre)
    Certains sont aussi dégradés pour assombrir une zone particulière de l'image, d'autres de couleur, pour filtrer certaines couleurs ... plein de possibilités.
    Pour l'achat, bien connaitre le diamètre de la lentille de l'objectif (marqué sur l'objectif)
    et ensuite, plusieurs qualités. Hoya a un bon rapport qualité prix, facilement trouvable sur amazon sinon hama ou haida. j'amais testé tous a voir donc les tests sur le net.
    Filtre uv : https://www.amazon.fr/Hama-Filtre-UV...ords=filtre+uv
    filtre polarisant : https://www.amazon.fr/Filtre-polaris...tre+polarisant
    filtre ND 1000 : https://www.amazon.fr/Filtre-sp%C3%A...=filtre+nd1000
  5. #145
    Superbe merci j'en sais un peu plus que les filtres utilisés. Le filtre polarisant devrait être un de mes premiers achats.
    Et tu les prends où dans indiscrétion ?
    Merci en tout cas pour te retours et tes détails c'est très gentil.
  6. #146
    @Fabien, j'ai édité mon post ;)
  7. #147
    Ah superbe je vais me le commander, merci c'est top
  8. #148
    De rien ;)
  9. #149
    Bon voilà mon choix se porte donc sur une optique très lumineuse et fixe. Ce sera le 35 mm Nikkor de Nikon.
    Que de bonnes critiques je veux une optique lumineuse pour les portraits et la nuit qu'elle soit fixe est pas grave mais je veux un beau rendu et un piqué de bonne facture. Puis il a l'avantage de s'en sortir dans toutes les situations car pour le moment je désire éviter le flash qui dénature les photos. J'en ai jamais été un adepte pourtant j'en ai eu quelqu'uns. Et pour 200 € pourquoi s'en priver.
    http://www.fnac.com/Objectif-reflex-...G/a2656509/w-4
    Il sera temps en 2017 de penser à un bon 70-200 pour avoir une gamma presque complète.
  10. #150
    Deux petites photos du Lac de Sainte Croix dans le Verdon. (Var - 83)
Nom : Lac_Verdon_01_3000.jpg
Affichages : 390
Taille : 98.6 Ko
Nom : Lac_Verdon_02_3000.jpg
Affichages : 379
Taille : 95.9 Ko
