Page 21 sur 54 PremièrePremière ... 11192021222331 ... DernièreDernière
Résultats de 201 à 210 sur 533
  1. #201
    Oui tu peux effectivement poser un filtre mousse itg dans la boîte origine et mettre cette durite sans reprogrammation. Ça va atténuée la perte de charge avant turbo, mais faut pas espérer gagner dix chevaux... Au mieux 4-5 cv. Le gains peut être potentialiser un peu mieux avec la reprogrammation.
  2. #202
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Felicitation tendex pour ton travail sur la durite admission . As tu un autre projet en tete ?
    Oui un admission type forge mais en mieux ;-)
  3. #203
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Citation Envoyé par naico Voir le message
    C'est quoi ton problème de dump. Tu as une Forge?
    Oui, je vais faire un post pour expliquer, histoire que l'erreur que j'ai faites ne se reproduise pas chez d'autres
  4. #204
    Troyes(10)
    Le temps que mon par choc est tombé, je vais faire un gabarit dans le WE pour fabriquer une prise d'air forcée. c'est compliqué, il y a vraiment pas de place.
  5. #205
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Oui sur la 208 on est trés limité en place, sur le RCZ par exemple c'est bien mieux
  6. #206
    aurillac
    Bonsoir, Quelqu'un a t'il teste ce type de montage ?
    ca peut etre interessant pour pas cher !Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Screenshot_2016-08-13-22-51-04.jpg
Affichages : 386
Taille : 88.4 Ko
  7. #207
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Oui j'avais regardé, mais je voulais faire un système automatique.
    Ça Attendra que je termine l'admission
  8. #208
    Troyes(10)
    Voilà une photo de mon proto d'admission. Qu'en passez vous. J'ai peur que le moteur chauffe, ça fait moins de surface pour le radiateur.....
    J'en profite pour supprimer le chrome de la face avant.
Nom : image.jpg
Affichages : 153
Taille : 393.5 Ko
ID : 3388   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : image.jpg
Affichages : 127
Taille : 405.1 Ko
  9. #209
    Tu as utilisé des plaques epoxy ? C est pas mal avec le ruban aluminisee. Ca dit quoi chez vone pour tes température d admission avec l échangeur Forge ?
  10. #210
    Ta même la couverture peugeot... :-))
