Oui c'est lui. ;)
@tedenx Rassure moi, c'est toi sur FB qui a poser la durite ?![]()
Oui c'est lui. ;)
Oui c'est moi
Je ferais un post sur le montage alors les essais
Des news sur ton chef d'oeuvre ?![]()
BPS ?
Born for Pleasure and Smile
Better Performance and Style
♥♥♥♥♥, tu prends 186, 5 g/S en MAF Max ,sa doit bien envoyer!!!, ton injection max montre que le moteur est bien refroidit en admission, et L AFR doit resté assez Bas ,même en charge max. ton turbo a du souffle, t as quoi en configue déjà @rcz297 et quelle puissance?
Alors ma config : reprog stage 1+ by vone
Admision direct maison +Filtre a air ITG
Decata miltek + chausette turbo
Echap ULTER 4 sorties pas de ligne complet miltek
Dump valve de mini JCW
Huile castrol edge 0w40
jantes INFINITY 20 pouces
Ressort court eibach
Perf : 245 cv : 395 Nm
admission maison avec débitmètre ? tu pourrait nous faire une tite Photo?? si c est possible?
J'en poste une demain.
Par contre j'ai un code 0100 fugitif mais aucune perte de puissance ou de mode degrade
