Résultats de 1 à 10 sur 42
    Cool [TUTO]--->Kit tubulure admission Forge 208 GTi et (THP)
    Voilà petit tuto pour vous aider à monter un éventuel kit tubulure sur votre 208 GTi ou votre 207 RC.
    Ce petit Tutoriel est mis en ligne avec l'aimable accord de Nico 78 du Forum DS3 Spirit.
    Le Topic d'origine est ici : http://www.ds3spirit.com/showthread....sion-%28THP%29
    J'aurai deux préconisations à vous faire pour effectuer la manipulation.
    - Effectuez le montage le moteur chaud car le dernier raccord avant l'admission en haut à gauche est dur à rentrer. Il sera dilaté par la chaleur moteur et donc plus facile à rentrer.
    - Evitez de serrer trop fort les colliers, j'en ai cassé un de peur que ça se barre.
    Etape 1 :
    Dévissez les 4 colliers
    En rouge avec une clé de 7
    Etape 2 :
    Dévissez les 4 vis qui maintiennent les anciens tubes sur le moteur à l'aide d'une clé de 10.
    La 4ème vis se trouve sous le raccord de sortie échangeur.
    Ne pas oublier de débrancher la sonde à gauche.
    Etape 3 :
    Bon à présent vous n'avez plus qu'à remonter dans le sens inverse sans oublier de remettre la sonde sur le tuyau avec la vis fournie.
    Voici le résultat final
    Enfin voici un petit lien pour vous les procurer et pour vous rendre compte des prix. A savoir que les tubulures de DS 3 R, de 207 RC sont compatibles pour la Peugeot 208 GTi.
    http://www.ultratuning.com/durites-a...eot-207-p48474
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de wolfstein
    7 Post(s)
    il ne se monte pas sur les BPS dommage !!!
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Citation Envoyé par wolfstein Voir le message
    Pourtant si , il me semble que sur fiche lors de ma commande c'était 208gti /bps/30th...
    7 Post(s)
    par experiance non les fixations du petit tube ne sont pas bonne.
    je leur retourne pour rembouresement.
    Vosges
    34 Post(s)
    y'a du avoir plusieurs modèles, les miennes sur celui du turbo, impossible de mettre la vis au niveau du turbo, sur un autre kit que j'ai vu cétait la vis entre la grande tubulure et le niveau d'huile, fin pas terrible quoi
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    en effet c'est bon a savoir tout ça !
    Member
    Awans
    Malgré le fait qu'une attache sur deux se fixe ça tient sans problème avec les deux colliers
    Moi j'ai les deux colliers et l'attache du côté de la grande tubulure qui tient c'est tout et quand je la bouge le bloc moteur bouge aussi, vous tracasse pas ça tient bien 😂
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Bonjour, est il nécessaire d'effectuer une reprog après l'installation ou peut ton resté avec le prog d'origine? Et quelle est l'intérêt de cette installation hors mis le style?
    La motte servolex
    9200 km
    53 Post(s)
    Bjr non pas de reprog nécessaire
    Forge les a modifier porte k tous tombe en face
    Il n y a pas grand intérêt au niveau gain de performance, en tout cas pour la tubulure entre l échangeur et le papillon. Pour le raisonnateur d Helmoltz, entre le turbo et l échangeur, ça diminue sans doute un peu la perte de pression et libère la ligne d air. Cette pièce est calculé pour limiter les bruits du turbo. Une autre bride peut être lever également, qui sont les deux gaines silicone annelée rouge et noir, qui génère pas mal de flux turbulents.
