Nickel ces infos dams :D Y'a t'il un kit pts perfo pour la GTi ?
Le fabricant Bilstein nous propose une gamme de produits pour la 208 GTi:
--> Le B14 est une solution complète d'amortisseur + ressort ajustable en hauteur de -30mm à -50mm
-----> Lien vers fiche produit : http://www.bilstein.de/products/spor.../bilstein-b14/
--------> Référence : Bil_020696 / 47-225183
--> Le B8 est un amortisseur à tige courte dont le fonctionnement optimum se fera avec des ressorts courts
-----> Lien vers fiche produit : http://www.bilstein.de/products/high...s/bilstein-b8/
--------> Référence : Bil_020694 / AVG = 35-225133 ; AVD = 35-225140 ; AR = 24-225120
--> Le B6 à la technologie identique au B8 conviendra quand à lui parfaitement en remplacement de la monte standard sur des ressorts d'origine.
-----> Lien vers fiche produit : http://www.bilstein.de/products/high...s/bilstein-b6/
--------> Référence : Bil_020692 / AVG = 35-225089 ; AVD = 35-225096 ; AR = 24-225076
Rien pour le moment, je les avais contacté il y a quelques temps à ce sujet.
Mais bon nous aurons du choix avec Bilstein et d'autres fabricants sans nul doute.
J'ai quelques demandes d'infos et de confirmations de références sur d'autres produits encore en attente. ;)
En config intermédiaire vous pouvez aussi monter les amorto de DS3 Racing qui sont plus typé piste que ceux de la 208 mais quand on voit le pris de ceux ci :-xx
J'ai acheté un kit de combinés filetés Bilstein B14 pour mes 208 GTi.
Le kit sera monté dans environ 2 semaines.
Quand il est monté, je vais faire quelques photos du nouveau look.
Ah oui nous sommes impatients de voir ce que ça donne.Envoyé par 208GTiDriver
ta pas oublier la photo ? :)
Il me semblait que les B6 ne devaient pas rabaisser la voiture, mais sur le descriptif ils parlent de -51mm (???)
normalement c'est de l'équivalant d'origine
Interressant ca.Envoyé par Vone
Le montage necessite une adaptation ou est ce du "plug and play"?
