Ah ! Ca ça craint du boudin
BPS ?
Born for Pleasure and Smile
Better Performance and Style
Y'a un marché à prendre je pense ! :D
Donc difficilement dispos chez les professionnels du pneus ?
L'article est pas mal :)
Seulement la monte en 205/40, pour une GTi classique il n'y a pas de soucis.
Je viens de monter des Goodyear eagle F1 Asymétrique 3. je n'ai pas encore beaucoup roulé avec mais je vous direz ce que j'en pense dans 2000 ou 3000 km
Bonjour les peugeotistes!
je relance un ptit coup le débat ;)
j'ai des PSS au 4 coins de la gti et très satisfait sauf sur 1 point . lors des sorties pistes , le pss a l'avant finissent carrément arrachés ! il accrochent mais en une session de 1h30 ils sont hs sur le trains avant qui dérive malgré la pédale de gaz bien gérée en courbe. et oui oui je vérifie mes pressions a froid a chaud , etc , étant agriculteur je suis habituer a faire attention aux pressions! ( ex , de l'huile qui chauffe dans un pont fait chauffer tout l'ensemble "pont , jante , air du pneu" jusque au pneus ! donc a surveiller !).
je pense passer sur du "TOYO PROXES R888R" dispo chez mon fournisseur du coins pour une 20 ene d'euros de plus que les pss.
certains on deja essayer ce pneu?
je compte le monter juste a l'avant , les pss a l'arrière qui est visé au sol suffisent.
ps: ma gti sort le samedi soir et encore par d'autres rares occasion en plus du circuit ;) donc la durabilité du pneu...m'en fiche un peut, je fait moins de 8000 km par ans de tt facon.
bien sportivement a tous !
R888R aux 4 coins :p
- Prochaine commandée....
THP Powaaaaaaaa !!!
J'aimerai bien
THP Powaaaaaaaa !!!
