Oui @oulia ça va piquer je sens. Ca devrait avoisiner les 35 000 euros peut être en dessous mais comme tu dis le positionnement tarifaire risque de faire du mal à cette Clio.
Ça se tient le moteur de la Mégane et une boite manu pour compenser le surpoids du moteur... Ça parait logique, après il faut que l'intérieur change et que le tarif soit "raisonnable". Si c'est le prix d'une 308Gti je ne vois pas l'intérêt hormis sur circuit..
Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk
Renault Sport n'a jamais amélioré les intérieurs hormis les baquets, je ne pense pas qu'ils vont commencer maintenant
Si y a un 2.0 sa sera un show car rien plus . Pour faire le buzzzz
Ça va être tendu de mettre ce moteur dans la clio . La plateforme et pas conçu pour un tel moteur .
Il y en a plein des Clio swappées avec le 2.0 de la MRS. Je pense pas que ca pose de problème à RS de le faire.Non ?
Le mettre dedans c'est pas un problème, on a bien mis des v6 dans une 206... Après faut que ça soit utiles et adapté
Le problème du 2.0 c'est que le moteur est plus lourd mais bon s'ils mettent la boite manuelle ils y gagneront à la fois de la place et du poids.. Après le châssis cup semble pouvoir encaisser la puissance et le couple de ce gros moteur donc c'est faisable, wait and see ! Dans tous les cas l'intérieur est à gerber et je me vois mal passer plusieurs milliers de kilomètres dans une auto dont je n'aime pas l'intérieurje sais je suis trop exigeant
ma XY à encore quelques beaux jours devant elle avec moi au volant
Au delà de l'intérieur, c'est quand même violent si elle sort avec le moteur de la mégane rs...
Dis Moi Peugeot, je peux monter le moteur de 308 dans ma 208 ?
Même avec 300cv j achèterai pas de clio
Trop dégoûte aussi de l intérieur, c est un blocage psychologique
Quand j ai demandé au vendeur pourquoi il n y avait plus d éclairage dans les pares soleil, pourquoi les vis des portes n étaient pas peintes comme sur le duster d à coté, il avait l air gêné
J ai pas osé parlé des sièges ou du rétro intérieur...
BPS ?
Born for Pleasure and Smile
Better Performance and Style
