Page 29 sur 89 PremièrePremière ... 1927282930313979 ... DernièreDernière
Résultats de 281 à 290 sur 887
  1. #281
    Beau boulot c'est vraiment top
  2. #282
    Moi je vais me lancer aussi. J'adore c'est trop beau. Je passe commande et go.
  3. #283
    Merci, les lions n'étaient pas au programme à la base et au final je ne regrette vraiment pas de les avoir faits, et puis c'est le plus facile à faire, les rétros sont beaucoup plus chiant pour toutes les étapes !
  4. #284
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de knight2000
    Verdelais
    Très sympa cette dernière motif' !
  5. #285
    Yes merci :-)
  6. #286
    Bon pour ceux qui n'ont pas suivi la section problème : j'ai eu le changement de ma chaîne de distribution le 28 juin dernier.
    Depuis trois jours j'ai des gros trous à l'accélération, genre le moteur s'arrête d'accélérer, ça fait "tic tic" dans le moteur puis les retours de flamme très fort dans l'échappement un peu comme sur les voitures automatiques lors des changements de rapport... Je remarque ce soir de l'huile sur notre place de parking, j'ouvre le capot et là....
Nom : P_20160714_193628[1].jpg
Affichages : 90
Taille : 98.5 Ko
ID : 3031Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : P_20160714_193711[1].jpg
Affichages : 137
Taille : 98.2 Ko
    Là s'en est trop !! J'ai mon mariage dans 9 jours, j'ai besoin de ma voiture, j'ai vraiment pas le temps d'aller au garage et maintenant ma voiture pisse de l'huile par le cache culbuteurs !!!! De chaque coté c'est l'inondation !!!! Ils n'ont pas été foutus de le serrer ou de changer le joint comme il faut après le changement de la chaîne et du tendeur !
    J'ai toujours été très (trop) sympa mais demain ça va gueuler du coté de Hyères !
  7. #287
    Super... Bilan des courses, encore un souci et quid des conséquences ?
    L'huile partout, bon... mais qu'est-ce que cela cache ? Tu as décidément bien fait pour l'extension de garantie.
  8. #288
    Oui j'ai toujours eu la poisse mais là c'est la faute du mécano donc de la concession et ça va ♥♥♥♥♥ demain ! J'espère qu'ils ne font pas le pont sinon ça sera encore pire pour eux lundi ! 😠
    Et si ça a abimé quelque chose niveau moteur j'aurai presque plus de pièces d'origine sous le capot... Bref la prochaine je la mets pas à mon nom, j'ai trop la poisse
  9. #289
    Mouais, je comprends ce que tu ressens, il y a de quoi devenir fou.
    Petites conneries, grosses conséquences.
    Ce coup-ci tu vas avoir quoi comment véhicule de prêt ? Un Boxer, une Ion...
    Si tu avais prévu d'utiliser ta voiture pour ton mariage, négocie ferme !
    Y a pas une 308 GTi en concession ?
  10. #290
    C'est étrange dis donc car c'est pas d'eux. En général ils bossent bien. Moi je suis client depuis 20 ans et pas de soucis.
    Mais je comprends ta colère c'est bizarre.
