Page 6 sur 91 PremièrePremière ... 456781656 ... DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 903
  1. #51
    997 Post(s)
    @christo voici des coins que je connais bien ! Quel souvenir d'avoir pu faire SF, LA et Las Végas c'es superbe !
  2. #52
    Superbes photos !!!
    Est-ce que vous pouvez, dans la mesure du possible, mettre les specs de base du matériel utilisé ? Du genre modèle du boitier et de l'objectif à minima ?
    Perso je regarde un peu les reflex d'occaz en ce moment et le Nikon 5100 me plait bien par contre l'objectif livré avec est souvent le 18-55mm f/3.5-5.6 et ça me parait bien limité non ?
    @oulia : le d5100 est très bien c'est mon ancien appareil, tu dois pouvoir le trouver avec un 18-105 qui est plus performant que le 18-55 de base qui manque de piqué(netteté)
  3. #53
    @oulia : Oui, le D5100 est très bien.
    Pour ma part, les photos ont été faites avec un compact, je ne voulais pas me charger. Un Panasonic DMC-TZ7.
    @Fabien : Oui, c'est terrible comme contrée.
  4. #54
    ça confirme que c'est le photographe qui fait la photo, pas forcément l'appareil ;)
    (même si avoir un matos correct aide bien)
  5. #55
    Oki merci pour les infos, en effet un bon compact est également une bonne solution pour les photos en extérieur :-)
    Je vais tenter de trouver le bon matos pour shooter mon voyage de noce et toutes mes sorties (planche à voile / kite surf / animaux / circuits / randonnées / etc..)
  6. #56
    J'aime beaucoup les compacts Panasonic.
  7. #57
    Tout achat d'appareil dépend du budget et de ce l'on souhaite en faire. Quand on parle de compact, si on veut de la qualité sans encombrement, il faut viser les compacts experts. Pour le reste le reflex apporte quand même beaucoup d'atouts. Le tout est de savoir ce que l'on a besoin en fonction de ce que l'on veut faire (paysage, sport, portrait, nuit, photos amateur, etc... ) mais aussi de son budjet !
  8. #58
    Oui je dernier point est ce qui me pose problème, le budjet ! Du coup je m'oriente vers l'occasion mais je suis pas très serein, de toute façon je ne suis pas trop pressé donc je prends le temps
    Tu as un type de reflex à conseiller mis à part le D5100 (occaz aux alentours de 300€) sachant que je cherche un reflex pour débuter dans la photo sans y laisser un bras, je pense pas aller shooter tous les weekends mais peut être un weekend sur deux ou trois maximum, ça restera purement amateur mais je voudrait quand même avoir un minimum de qualité, on m'a conseillé de partir sur un D3300 (ou équivalent) en neuf mais même l'entrée de gamme en neuf est trop cher pour moi.. en gros j'aimerai rester sous les 300€ donc le neuf c'est mort je pense.
    Édit : un D3100 avec objectif 18-105 f/3.5-5.6g c'est bien ou pas top ?
  9. #59
    997 Post(s)
Nom : 1359615151UOyB.jpg
Affichages : 356
Taille : 79.7 Ko
    Et un petit souvenir de ma RC !
Nom : 1359577711uhU4.jpg
Affichages : 361
Taille : 78.5 Ko
Nom : 1375389385oKTv.jpg
Affichages : 343
Taille : 89.9 Ko
  10. #60
    Jolies photos fabien!!
    Voici quelques photos d'un rassemblement camions décorés (les mieux), eux non plus ne se privent pas pour les modifs
Nom : 13217408_1368102383216595_3312339988663275693_o.jpg
Affichages : 302
Taille : 97.3 Ko
ID : 2422   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 13217072_1368133513213482_4374149041231301798_o.jpg
Affichages : 370
Taille : 97.3 Ko
ID : 2423   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 13131252_1368133936546773_5923388720790130631_o.jpg
Affichages : 294
Taille : 96.6 Ko
ID : 2424   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 13131439_1368134149880085_2313129196694032915_o.jpg
Affichages : 323
Taille : 96.6 Ko
ID : 2425   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 13116144_1368102113216622_8362399851855847006_o.jpg
Affichages : 315
Taille : 96.4 Ko
ID : 2426   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 13147447_1368102229883277_4992102467476214503_o.jpg
Affichages : 315
Taille : 94.4 Ko
