Salut, as-tu essayé de lever la roue pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu ?
bonjour les amis voila encore un problème enfin je vient a la peche au renseignement car sa me gonfle ! de puis peut quand je freine j entend un TOC je pense au plaquette,disque... mais impossible de savoir d ou cela provient avez vous plus de renseignement ?
merci d avance
hello merci
du coup en partant se soir d un coup d oeil mes ecrou etait bien ressorti donc je m approche je touche et la et je pouvai carrement les enlever a la main meme l antivol truc de fou tout dessere !!!!! car en plus du toc sa vibre avant a partir de 90 bin ♥♥♥♥♥♥ jai eviter la catastrophe![]()
Vache...
Ta voiture sortait de révision ? Tentative de vol des roues ou négligence ?
C'est flippant, ton histoire.
Je ne vois que ça aussi..
Pour rappel: dans ton cas par exemple, enlève tous les écrous et revisse les toujours en croix, à la clé dynamométrique si tu en possède une. Si tu possèdes un écrou antivol, mets le à l'opposé de la valve pour équilibrer au mieux les masses en rotation.
Et bien tu as eu de la chance. Ca aurait pu plus mal se finir.
franchement j en est aucune idee et sa menbette jaimerai bien savoir jai regarder lanti vol mais pas abime par tentative de vol enfin je sais pas du tout quoi surtout que je devait prendre l autoroute dans la semaine oui je vai le faire la cle dynamo cette aprem
merci pic sou je vai faire sa pour l ecrou anti vol
truc de fouuuuuuu les gars ♥♥♥♥♥♥ j enleve ma roue pour voir se quil yavai la je voie quoi mon disque qui senleve tous seul les deux vis qui tenait mon disque disparu bordellllllll
Si ta voiture sort du garage il y a peu, direction le garageot et énorme engueulade s'il a été négligent.
Sinon, qui avait monté tes roues la dernière fois ?
